Klorollenhalter...ich nehme 2... (Allgemein)
Teilegott, Saturday, 09.10.2004, 20:19 (vor 8055 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Ich war mal so frei... von Nico Hoffmann am 09. Oktober 2004 00:07:20:
<center>http://birkholz.de/klorolle/images/l2-01.jpg</center>
Und wieder werden wir zeuge davon, wie in einem Forum etwas ganz grosses losgetreten wird...
Erst werden Weinkeller umfunktioniert und Fraktionen gegründet und dann werden Marktlücken erforscht und hemmungslos ausgeschlachtet :-)
Geile Sache das...
Hier ,al meine Anleitung dazu:
Anleitung
Wie häkelt man Hütchen fuer Klopapierrollen?
Das Grundmuster besteht aus- immer abwecheselnd - einem Stäbchen und etwa 3 Luftmaschen. Die Luftmaschen zwischen den Stäbchen braucht man, damit die Sache nicht zu massiv wird, wieviele genau weiss ich nicht mehr, muss man ausprobieren. Man faengt den Deckel in der Mitte mit einem kleinen Ring Luftmaschen an. Dann in Kreisen weiter im Luftmaschen-Stäbchen-Muster. Dabei Luftmaschen so zunehmen, dass eine flache Scheibe entsteht. Weiter so, bis man den Durchmesser der Klopapierrolle erreicht hat. Dann nicht mehr zunehmen. Dadurch gibt es den senkrechten Teil des Hütchens. Also häkeln, bis die Höhe der Klopapierrolle erreicht ist. Dann wieder zunehmen, um die Hutkrempe herzustellen. Wenn man will, kann man sehr viel zunehmen, dann gibt es eine gewellte Krempe. Ich hoffe, das Grundprinzip ist klargeworden. Man kann den Deckel auch mit festen Maschen häkeln.
Viel Erfolg beim Ausprobieren!
aus:http://hausfrauenseite.de/index.shtml?http://hausfrauenseite.de/helftbe76100.html
