Hallo Frank...wenn ich wasche, dann so: (viiiiel Text) (Allgemein)
Teilegott, Monday, 11.10.2004, 10:33 (vor 8053 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Autowäsche von Frank Diederichsen am 11. Oktober 2004 08:25:00:
Erstens...mindestens einmal die Woche...das spart wirklich Geld, der Wagen ist immer sauber und es artet nicht in Arbeit aus, weil in einer Woche ja nicht so viel Dreck an den Karren kommt...
Die Felgen kriegen jeden 3. Tag mit warmen Wasser und etwas Reiniger (meistens Spülmittel oder sowas) eine Komplettwäsche...wär schade, wenn sich da mal was einbrennt.
Zum Auto:
Einen Eimer und nen akuraten Schwamm braucht man schon.
Ich fahre in eine SB Waschbox und mache den Eimer voll mit diesem Klarspülprogramm...vorsicht...bei ungeübten Wäschern kriegt man die ersten Minuten mehr ins Gesicht, als im Eimer landet...ekelig gerade wenn es draussen etwas frischer ist...
Etwas Autoshampoo dazu (ich hab nen Kumpel bei Aral, der bringt mir immer die Reste aus der Waschanlage mit...), dann weiter...
Das Auto erstmal klarspühlen...da schaffst Du die komplette Karre nass zu7 machen und kriegst schonmal den groben Dreck ab. Immer am Dach anfangen und nach unten weitermachen. Wenn der Wagen nass ist, kommt die Schaumbürste dran. die wird aber erstmal heftig irgendwo gegengedroschen, damit ich sicher bin, das keine Steinchen drin sind, die mir den Lack versauen...
Dach waschen, A-B-C-Säule, Haube und Deckel, die Türen nur bis zur Stoßleiste gründlich einschäumen, dann Kühlergrill und Alpinafront und zum Schluss unterhalb der Stoßleisten und die Heckschürze.
Jetzt den Eimer geschnappt und die Felgen gewaschen...aber nicht das ganze Wasser verplempern...man geht beim Wagen mit dem Schwamm nochmal über die weniger gut erreichbaren Stellen...z.B. Aussenspiegel mit Glas, unter den Scheibenwischer, um das Nummernschild rum, die Nebelscheinwerfer und Blinker, hier nochmal, da nochmal...das ganze möglichst zügig, da der schaum ja auch mal trocken wird...
Alles sauber? KLARSPÜHLEN...wieder am Dach anfange, dabei dadrauf achten, das man nichts vergessen hat...im Zweifelsfall mit demm Schwamm nochmnal schnell nachwaschen...den sollte man immer nboch in der Hand haben...
So, nun ist alles sauber...
Jetzt kommt Trick 17...:-)
Kumpel bei Aral hatte ich schon erwähnt...die haben auch dieses Wachszeug...davon hab ich einen Liter in einer Sprühflasche...etwas auf einen zweiten Schwamm fesprüht und den Wagen leicht benebelt mit dem Zeug...man sieht sofort, wie die Wasserpfützen einfach ablaufen, sobald etwas Wachs da drankommt... mit dem zweiten Schwamm den ganzen Wagen nochmal abgerieben...wenn irgendwo noch Dreck sein sollte...nun ist er garantiert weg.
Danach noch schnell mit "Glanztrockenprogramm", diesem enthärteten Wasser, den ganzen Wachskram abspühlen und die Perle perlt wieder...
Abledern oder trockenfahren (flux auf die Bahn, 200 fahren, auch trocken) und gut ist...alle gucken wieder, die Felgen glänzen, der Wagen steht gut da und man kann sich wieder auf die Tour durch die Scene machen um Türkenkindern und kleinen Mädchen zu imponieren ;-)
In diesem Sinne...freundliches Autowaschen allerseits.
Euer Waschexperte MARCO
