Re: Winterreifen mit Felge (Allgemein)
Als Antwort auf: Winterreifen mit Felge von Mario am 11. Oktober 2004 21:49:58:
Hi Mario,
Hast Du schon Felgen?? Bist Du Original-Look-Fetischist?
Wenn beides nein, dann solltest Du Dir nen Satz gebrauchte E34 Stahlfelgen(6,5*15) kaufen und darauf dann 195/65 R 15 fahren. Es gibt von BMW eine Freigabe, daß Du diese Felgen mit den Reifen auf dem E28 fahren darfst. Die müsste sogar hier auf der Seite irgendwo runter zu laden sein. Diese Reifen sind sehr weit verbreitet(C-Klasse,aktueller 3er,Golf,Passat,usw.) und daher günstig zu bekommen.
Ansonsten:
Bereits eingetragen sind bei Dir:
195/70 R 14 ... das sind 14 Zoll Reifen, die recht selten, daher recht teuer sind. Du darfst diese auf den originalen E28-Felgen in den Maßen 6*14(Stahlfelgen) und 6,5*14(Alufelgen) fahren.
Du darfst zusätzlich als Winterreifen 175R14 auf E28-Felgen der Größen 6*14(Stahlfelgen) und 5,5*14(schmale Stahlfelgen von den "kleinen" E28) fahren. Die 175R14 Reifen werden heutzutage als 175/80 R 14 bezeichnet. Sie sind relativ weit verbreitet, da sie heutzutage noch u.a. auf den kleinen Modellen des Golf4 gefahren werden können.
200/60R390 90H sind TRX Reifen auf den 165TR390 TRX-Felgen. Das ist ein anderes Format, das hat sich damals nicht durchgesetzt (so wie Video2000
. Die Reifen sind ziemlich teuer, auf diesen Felgen kann man keine "normalen" Reifen fahren. Sowas ist nur was für absolute Originalitäts-Fans.
Also an Deiner Stelle würde ich entweder das mit den E34 Rädern machen oder mir gebrauchte 6*14 Stahlfelgen vom E28 kaufen und dazu einen Satz 175/80 R 14 Reifen.
Schau auch mal bei www.reifendirekt.de oder www.reifen.com nach Preisen von Reifen, Ebay muß da nicht das billigste sein. Gebrauchte Stahlfelgen bekommst Du sicherlich auf www.bmwe28.de unter Anzeigenmarkt oder hier im Forum liest das und hat welche günstig für Dich!
Was für einen Motor hast Du in Deinem BMW?
PS: Der Buchstabe am Ende, also das H bei 175R14 88H steht für den Geschwindigkeitsindex! Bei Sommerreifen mußt Du mindestens diesen Buchstaben haben. Bei Winterreifen darfst Du auch weniger haben, Du musst Dir dann nur so einen hässlichen Aufkleber rein machen, den es bei jedem Reifenhändler gibt.
H steht für max. 210km/h. V heisst max. 240km/h. T=190. S=180, Q=160.
Ich denke mal T ist am weitesten verbreitet. Du mußt wissen, ob Dir ein Reifen mit max. 190km/h reicht. H-Winterreifen sind sehr teuer, falls es sie überhaupt gibt in den Formaten!
ich habe vor, mir einen Satz Winterreifen auf Felge zuzulegen. Leider weiß ich garnicht, welche ich mir da so kaufen kann. Ich wollte mal bei Ebay gucken, weiß nun garnicht genau was ich da so brauche. Zoll? Lochkreis oder so??? Bitte helft mir weiter. Ich möchte nicht in einen teuren Laden, hoffe vielleicht über Ebay günstiger an einen Satz zu kommen.
In meinem Fahrzeugschein stehen folgende Daten, ihr könnt sicherlich damit etwas anfangen:
vorne und hinten: 165TR390oder 200/60R390 90H
Außerdem steht unten im Schein noch: A.FELGE 6JX14H2 OD.6 1/2JX14H2*ZIFF22 U.23 A.FELGE 165TR390*ZIFF.20 BIS 23 AUCH GEN.: 17 5R14 88H A.FELGE 5 1/2JX14H2 OD. 6JX14H2
Dankeschön schonmal!!!PS: Vielleicht hat ja jemand einen passenden Satz Winterreifen auf Felge in Berlin oder Brandenburg anzubieten???
