Kann man irgenwie den Drehzahlmesser justieren ? Meiner zeigt zu wenig an :-( (Allgemein)
Bei 1000 etwa um 50 weniger, bei 5000 ist es schon etwa 200 U/min weniger.
Kann man was dagegen unternehmen ?
David
David, Tuesday, 12.10.2004, 20:36 (vor 8052 Tagen)
David
Fabs, Tuesday, 12.10.2004, 22:43 (vor 8052 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Kann man irgenwie den Drehzahlmesser justieren ? Meiner zeigt zu wenig an
von David am 12. Oktober 2004 20:36:51:
Woher weisst du dass?
m.E. nicht. kein Poti o.ä. Sollte ja aber auch nicht nötig sein....
David
David, Thursday, 14.10.2004, 07:02 (vor 8050 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Kann man irgenwie den Drehzahlmesser justieren ? Meiner zeigt zu wenig an
von Fabs am 12. Oktober 2004 22:43:02:
Also ich lass es bei Tüv messen, und meine Vermutung war richtig,
denn bei mir kommt Drehzahlbegrenzer laut DZM schon bei 5900 U/min.
Es ist egal, wenn ich die Ursache kenne, aber trotzdem, es stört einbisschen
David (M535i)
David
daniel525e, Wednesday, 13.10.2004, 15:04 (vor 8051 Tagen) @ David
prüf mal ob du denrichtigen Codestecker auf der Rückseite des DZM eingesteckt hast. Gibt nämlich verschiedene. Dies ist meist die Ursache bei nachträglicher Umrüstung von Analoguhr auf DZM
Fabs, Wednesday, 13.10.2004, 19:14 (vor 8051 Tagen) @ daniel525e
von daniel525e am 13. Oktober 2004 15:04:18:
Der Codierstecker hat damit nichts zu tun.
Die Wegimpulszahl ist bei allen E28 gleich, und selbst die interessiert den DZM nicht, sondern nur das Tacho. Und die restlichen auf dem Codierstecker gespeicherten Werte (Einspritzkennlinie, Ventilverzugszeit,Zylinderzahl, Tankinhalt, Normverbrauch und Reservemenge) haben auch keinen Einfluss auf den DZM.
