Nein, weil... m.T. (Allgemein)
Fabs, Wednesday, 13.10.2004, 19:14 (vor 8051 Tagen) @ daniel525e
Als Antwort auf: Re: Kann man irgenwie den Drehzahlmesser justieren ? Meiner zeigt zu wenig an :-( von daniel525e am 13. Oktober 2004 15:04:18:
prüf mal ob du denrichtigen Codestecker auf der Rückseite des DZM eingesteckt hast. Gibt nämlich verschiedene. Dies ist meist die Ursache bei nachträglicher Umrüstung von Analoguhr auf DZM
Der Codierstecker hat damit nichts zu tun.
Die Wegimpulszahl ist bei allen E28 gleich, und selbst die interessiert den DZM nicht, sondern nur das Tacho. Und die restlichen auf dem Codierstecker gespeicherten Werte (Einspritzkennlinie, Ventilverzugszeit,Zylinderzahl, Tankinhalt, Normverbrauch und Reservemenge) haben auch keinen Einfluss auf den DZM.
