Re: m545ia Probleme beim Umbau (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: m545ia Probleme beim Umbau von Nik545i am 16. Oktober 2004 21:54:30:
Einen anderen Halter habe ich schon. Ich will mit Automatik fahren!
Aber werden die Bremsleitungen an der Stelle nicht zu warm???
Ich will einen M102 Motor in meinen E28 einbauen. Leider gibt es da Probleme mit den ABS Bremsleitungen! Die laufen sehr nah am Turbolader vorbei und das ist nicht gerade günstig.
Dann passen die Flammrohre nicht richtig. Die muß man umschweißen. Leider habe ich das nicht gelernt!
Wer kann mir da weiterhelfen?
Vielen Dank,
m545ia
Servus!ich schätze das sind nicht die einzigen probleme die du hast,oder noch kriegen wirst.also die bremsleitungen müssen etwas nach oben verlegt werden,damit das waste-gate ventil sie nicht berührt,dazu einfach die halter der leitungen entfernen,die leitungen vorsichtig nach oben biegen,evtl mußt die leitung für die vordere linke bremse anders verlegen,dazu muß sie ausgebaut werden(so wars bei mir).die halter kannst dann weiter oben anbringen.das auspuffrohr mußt umschweißen,wenn du noch nie geschweißt hast,lass es lieber bei einer werkstat machen,und wie sieht es mit dem motorhalter aus?hast schon einen oder mußt den auch noch machen?willst schaltung fahren oder automatik?
Gruß Nik
