Re: @Nico, wg. "Schlossers Kraft" (Allgemein)
Als Antwort auf: @Nico, wg. "Schlossers Kraft" von ExilHamburger am 18. Oktober 2004 19:44:46:
Hallo
lass dich nicht verrückt machen,ich hab noch keine Schraube am Tank abgerissen,bei Zweifel sprühst du halt alle Schrauben über Nacht mit Caramba ein.
Es kann sein daß der Tank trotzaller gelösten Schrauben nicht runterfällt weil zwischen Tank und Unterboden drei Gummis sind ,die kleben etwas.
Wenn du also die Benzinpumpe abgehängt hast(da kommst du am besten hin in dem du den runden Deckel im Kofferraumboden abgeschraubt hast,dahinter sind die Schläuche ) und auch die Schläuche im Kofferraum von von dem grauen Plastikbehälter gelöst hast,
dann ziehst du kräftig am Tank,setz aber eine Schutzbrille auf,es kommt warscheinlich etwas Staub u. Dreck herunter.
Übrigens,den Gummi um den Tankstutzen hinter der Tankklappe brauchst du nicht erst wegmachen,der geht mit nach unten .
gruß,fritz
