M535i/535i (Allgemein)
welchen Unterschied gibt es eigentlich,bis auf das Spoilerpaket und den Sportsitzen,zwischen einem 535i und einem M535i??
Vielen Dank im vorraus.
Beste Grüße
Dodo
Dodo, Tuesday, 19.10.2004, 16:07 (vor 8045 Tagen)
Beste Grüße
Dodo
ChrisAS, Tuesday, 19.10.2004, 16:27 (vor 8045 Tagen) @ Dodo
Als Antwort auf: M535i/535i von Dodo am 19. Oktober 2004 16:07:30:
Beste Grüße
Dodo
Fahrwerk evtl noch. Schmiedefelgen.
Und der normale wurde bei BMW gebaut. Der M535i wurde bei der M-GMBH gebaut.
Dirk HH, Tuesday, 19.10.2004, 17:03 (vor 8045 Tagen) @ Dodo
Zitat Edition Weiss-Blau, M-Chronik:
"Während der Vorgänger (E12 M535i) bei der BMW Motorsport GmbH in langwieriger Handarbeit gebaut worden war, sollte sein Nachfolger ( E28 M535i) am Dingolfinger Band zusammen mit seinen normalen Brüdern entstehen. Das `M` vor der Typenbezeichnung sollte von nun an nicht mehr die Herkunft Motorsport GmbH bedeuten, sondern nur, daß die Ideen aus der Preußenstrasse in der Großserie umgesetzt werden sollten, um so profitabler zu arbeiten. Äußerlich unterschied man den M535i durch den wuchtigen, im Stoßfänger integrierten Fronspoiler, den Heckspoiler, breite Seitenschweller und `M-Technik`Sonderfelgen mit 220/55er TRX-Reifen."
Gruss Dirk
Beste Grüße
Dodo
Tessi, Wednesday, 20.10.2004, 12:11 (vor 8044 Tagen) @ Dirk HH
Als Antwort auf: Re: M535i/535i von Dirk HH am 19. Oktober 2004 17:03:22:
Ergänzung zu den Unterschieden:
Die M-Tech-Felgen hatte sowohl der M535i als auch der 535i, genau wie die kleinen unauffälligen Radlaufverbreiterungen.
Nicht zu vergessen den grossen Werkzeugkasten an der Kofferraumklappe.
ciao Tessi
Gruss Dirk
Beste Grüße
Dodo
fritz, Tuesday, 19.10.2004, 21:32 (vor 8045 Tagen) @ Dodo
Hallo Dodo
Also,wenn du zu den Sportsitzen noch die orig. M-Felgen haben willst,die hab ich auch noch
gruß,fritz
Steffen, Wednesday, 20.10.2004, 10:46 (vor 8044 Tagen) @ Dodo
Noch einen unterschied: die Stossfänger der Türen und Kottflügeln sind beim 'm' schwarz, beim 535i haben die noch ne schöne Chromrande...
Mfg, Steffen.
Beste Grüße
Dodo
