3 Speichenlenkrad gerade stellen .. aber WIE??? (Allgemein)
BMWSingle2000, Tuesday, 19.10.2004, 16:38 (vor 8045 Tagen)
Hallo Leute!
An meinem E28er steht trotz spur und sturzvermessung und korrektem geradeauslauf das lenkrad ca. 5 - 10 ° schief ...
ein kumpel von mir, der auf e21er steht, sagte mir, das man das lenkrad ggf. abbauen könne und gerade wieder aufsetzen kann ... gäbe da wohl so ne art zahnkranz mit mittiger verschraubung per mutter.
ist das beim E28er auch so?????
wenn ja wie bekomme ich denn das lenkrad ab???? will ja nix kaputt machen ... er meinte man müsse das BMW emblem mit einem schraubenzieher heraushebeln ... ginge wohl aber selten ohne spuren zu hinterlassen .... das wäre natürlich auch scheise ...
bei anderen lenkrädern muss man die abdeckung abschrauben .. die schrauben sind dann von unten zugänglich ... was mach ich denn nun???
Gruß Marco!
Welches Lenkrad hast Du??
ChrisAS, Tuesday, 19.10.2004, 17:00 (vor 8045 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: 3 Speichenlenkrad gerade stellen .. aber WIE??? von BMWSingle2000 am 19. Oktober 2004 16:38:55:
Falls Du das 3 Speichen Ledersport hast, dann einfach den fetten Hupknopf inner mitte rausziehen, entweder mit den Fingern, oder wenn Du zu wenig Kraft hast mit nem Schraubenzieher mit Tuch drum oder etwas ähnlich stumpfem hebeln.
Falls Du das Plastiklenkrad hast, da mußt du das Plastikemblem aushebeln. Beim M-Technic 1 Lenkrad bin ich mir grade nicht sicher, geht aber irgendwie ähnlich.
Den Hupknopf kannste runterbaumeln lassen.
Lenkradschloß einrasten!
Dann die Mutter, ich glaube 22er SW lösen und rausnehmen.
Lenkradschloß lösen.
Die Unterlegscheibe rausnehmen.
Lenkrad rausziehen und vorsichtig 5-10° weiter links/rechts setzen.
Unterlegscheibe draufstecken.
Mutter andrehen.
Lenkradschloß einrasten lassen.
Mutter festziehen.
Hupknopf wieder eindrücken.
Fertig.
Re: Welches Lenkrad hast Du??
BMWSingle2000, Tuesday, 19.10.2004, 17:09 (vor 8045 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Welches Lenkrad hast Du?? von ChrisAS am 19. Oktober 2004 17:00:27:
mh ... gute frage .. hat aber huptasten keinen hupknopf ...
unten sind die M farben drin ...
könnte also das M Lenkrad sein
wie funzt der spaß da?
Gruß Marco!
Mutter andrehen.
Mutter festziehen.
Fertig.
Re: Genauso! Embleme in der Mitte sind sogar gleich!
Kai R., Tuesday, 19.10.2004, 17:12 (vor 8045 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Re: Welches Lenkrad hast Du?? von BMWSingle2000 am 19. Oktober 2004 17:09:07:
BMWSingle2000, Tuesday, 19.10.2004, 17:15 (vor 8045 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: Genauso! Embleme in der Mitte sind sogar gleich! von Kai R. am 19. Oktober 2004 17:12:15:
und wie bekomm ich das teil am besten raus ohne es zu zerstören und vor allem den lankrad ohne gebrauchtsspuren zu hinterlassen ???
und wenn der spaß fertig .. wie bekomm ichs dann wieder rein??? ist doch bestimmt nen mächtiges gefummel oder???
Gruß Marco!
ChrisAS, Tuesday, 19.10.2004, 17:36 (vor 8045 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Re: Genauso! Embleme in der Mitte sind sogar gleich! von BMWSingle2000 am 19. Oktober 2004 17:15:54:
Lies mein erstes Posting nochmal durch, dann sollte eigentlich alles klar sein.
Son "mächtiges" Gefummel ist das nicht. Gibt schlimmeres. Kabelbäume nachrüsten, Innenverkleidungen, Dachhimmel...
Falls das mit dem Lenkrad schon zu viel Gefummel ist, solltest Du Dir mal ne gute Werkstatt suchen. ;-)
Davon ab, solltest Du auch wissen, ob die Spur wirklich richtig eingestellt wurde. Sonst ist das mit dem Lenkrad nur Pfusch.
Gruß Marco!
ChrisAS, Tuesday, 19.10.2004, 17:17 (vor 8045 Tagen) @ BMWSingle2000
Das Lenkrad? Nennt sich "M-Technic 1", verbaut bei allen Modellen mit M-Technic Paketen, oder gegen 3XXDM Aufpreis auch in jedem anderen E30/E28, oder bei Ebay eins für 15 Euro ersteigert.
<IMG src="http://www.ihr-ebay-agent.de/images/Ebay/PA170002.JPG" alt="http://www.ihr-ebay-agent.de/images/Ebay/PA170002.JPG[/link]
Dann einfach das BMW-Emblem mit nem Schraubenzieher raushebeln. Am besten am Rand mit nem Tuch runterschieben und hebeln.
Und dann wie unten beschrieben weiter verfahren.
Mutter andrehen.
Mutter festziehen.
Fertig.
Nico Hoffmann, Tuesday, 19.10.2004, 17:26 (vor 8045 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Welches Lenkrad hast Du?? von ChrisAS am 19. Oktober 2004 17:17:30:
Aber obacht beim Ersteigern :-)
Die aus dem E30 passen *nicht* in E28 vor 9/85.
ChrisAS, Tuesday, 19.10.2004, 17:30 (vor 8045 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Welches Lenkrad hast Du?? von Nico Hoffmann am 19. Oktober 2004 17:26:05:
Ist das vor 9/85 eigentlich die selbe Verzahnung wie beim E12?
Die aus den Servo-E30 haben auch nur 370mm Durchmesser und sind auch im E28 nach 9/85 offiziell nicht zulässig. ;-) Aber wo kein Kläger,...
Meistens werden aber (leider) die 385er aus E24,E28,E32,E34 versteigert. Ich such nämlich noch ein schönes 370er. ;-)
bmwsingle2000, Tuesday, 19.10.2004, 17:39 (vor 8045 Tagen) @ ChrisAS
genau das ist es!!!
ob das nun ab werk geordert wurde oder ein vorbesitzer nachgerüstet hat weiß ich noch nicht ... mein "freundlicher" tut sich etwas schwer in sachen individualabfrage ... das ist dem schon zu viel arbeit !!!
liegt leider nur an dem meister den die da jetzt haben ... der hat echt die kundenfreundlichkeit nicht erfunden ...
naja ich versuch mich dann mal und berichte wenns "gerichtet" ist!
Gruß Marco!
Mutter andrehen.
Mutter festziehen.
Fertig.
Re: 3 Speichenlenkrad gerade stellen .. aber WIE???
Nico Hoffmann, Tuesday, 19.10.2004, 17:16 (vor 8045 Tagen) @ BMWSingle2000
Hallo Leute!
Das hätte die Werkstatt bei der Vermessung einstellen müssen.
Der E28 hat ein 'Kugelmutter'(?)-Lenkgetriebe. Jedenfalls besitzt
dieses Lenkgetriebe eine dezidierte Geradeausstellung (an den
üblichen Zahnstangenlenkgetrieben ist das u.U. anders).
Zum Spur einstellen muss zunächst das Lenkgetriebe auf geradeaus
gestellt werden. Unten am Lenkgetriebe ist ein kleiner Anguss, da wo
die Lenkspindel Richtung Kreuzgelenk herauskommt. Auf der Spindel
sitzt ein Kunststoffring, der ebenfalls eine Nase hat. Wenn die Marke
auf dem Lenkgetriebe und die auf dem Kunststoff fluchten, steht das
Getriebe auf geradeaus.
Das Lenkrad steht dann genau senkrecht und wird in dieser Position
mit einem Bügel festgeklemmt.
Dann kann man die Klemmen an *beiden* Spurstangen lösen und die Vorspur
einstellen (Sturz ist beim serienmäßigen E28 nicht einstellbar).
Wenn die Achse in Ordnung ist und die Werkstatt genau so vorgeht, dann
werden sogar Uraltschüsseln wie meiner perfekt.
Kann man. Ist aber nur sinnvoll, wenn die Geradeausstellung am
Lenkgetriebe stimmt. Sonst kaschiert man damit nur eine fehlerhafte
Spureinstellung.
An der grobverzahnten Lenksäule bis 9/85 kriegt man es auf diese
Methode mit ein bischen Pech gar nicht hin, einfach weil die nächste
Möglichkeit schon zuviel des Guten ist. Da muss wirklich die Einstellung
stimmen.
keine brutale Gewalt anwenden, dann gibts auch keine Spuren :-)
Bei der Werkstatt reklamieren.
BMWSingle2000, Tuesday, 19.10.2004, 17:55 (vor 8045 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: 3 Speichenlenkrad gerade stellen .. aber WIE??? von Nico Hoffmann am 19. Oktober 2004 17:16:37:
Hallo!!!
Na reklamieren ist nicht, weil der vorbesitzer die stoßdämpfer getauscht hat und hierzu dann die spur hat neu einstellen lassen ...
kann natürlich schon sein das die da gepfuscht haben ...
werde ihn also nochmal zu meinem seriösen reifendienst schieben ...
ggf. bekommen sie das teil ja wieder hin!
Gruß Marco!
Hallo Leute!
Spureinstellung.
stimmen.
