Re: M535i/535i (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: M535i/535i von Dirk HH am 19. Oktober 2004 17:03:22:
Ergänzung zu den Unterschieden:
Die M-Tech-Felgen hatte sowohl der M535i als auch der 535i, genau wie die kleinen unauffälligen Radlaufverbreiterungen.
Nicht zu vergessen den grossen Werkzeugkasten an der Kofferraumklappe.
ciao Tessi
Zitat Edition Weiss-Blau, M-Chronik:
"Während der Vorgänger (E12 M535i) bei der BMW Motorsport GmbH in langwieriger Handarbeit gebaut worden war, sollte sein Nachfolger ( E28 M535i) am Dingolfinger Band zusammen mit seinen normalen Brüdern entstehen. Das `M` vor der Typenbezeichnung sollte von nun an nicht mehr die Herkunft Motorsport GmbH bedeuten, sondern nur, daß die Ideen aus der Preußenstrasse in der Großserie umgesetzt werden sollten, um so profitabler zu arbeiten. Äußerlich unterschied man den M535i durch den wuchtigen, im Stoßfänger integrierten Fronspoiler, den Heckspoiler, breite Seitenschweller und `M-Technik`Sonderfelgen mit 220/55er TRX-Reifen."
Gruss Dirk
welchen Unterschied gibt es eigentlich,bis auf das Spoilerpaket und den Sportsitzen,zwischen einem 535i und einem M535i??
Vielen Dank im vorraus.
Beste Grüße
Dodo
