Re: Innenspiegel E30 mit Leselampen (Allgemein)
Fabs, Thursday, 21.10.2004, 00:34 (vor 8044 Tagen) @ Jan
Als Antwort auf: Innenspiegel E30 mit Leselampen von Jan am 20. Oktober 2004 23:32:35:
Eine Idee wäre den Strom von den Innenraumleuchten zu holen. Vorteil wäre, dass die Lampen dann auch angehen wenn die Tür aufgemacht wird.
Nachteil nur, dass ohne aufwändige Ralaisschaltung die Leselampen dann aber nicht bei geschlossenen Türen, oder doppelt gemoppelt mit Schalter am Spiegel und Innenlichtschalter leuchten.
Meines Erachtens doof.
Fraglich ist bloß, ob es schwierig ist ein Kabel da zu verlegen. (Oder ob der ganze Dachhimmel runter muss; wo ich eigentlich keine Lust zu habe.)
Nee, selbst bei deiner Idee muss nicht der Himmel runter. Alle erdenklich benötigten Kabel liegen links neben der Lenksäule.
Wie würdet ihr das denn machen?
Zündungsplus hochlegen und fertich. Bei vorhandenem eSchiebedach - einfach da mit ran.
Dann gehts zwar nicht mit den Türen, aber bei den 2 bzw. 1(ohne Schiebedach) Innenraum-Lampe(n) siehst du die Spots vom Spiegel eh nicht. Nichtmal im Dunkeln.
Danke
Jan
