Re: 535 diff...möchte 'ne andere Übersetzung (Allgemein)
FJB, Thursday, 21.10.2004, 02:24 (vor 8043 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Re: 535 diff...möchte 'ne andere übersetzung von Falk am 17. September 2004 23:47:59:
Hallo Nils,
wenn du das willst, dann würde ich dir im Gegensatz zu den anderen Empfehlungen hier zu einem Sportgetriebe raten, anstatt das Diff zu tauschen.
Dann könntest Du auch bei Deinem guten 25%-3.07er bleiben.
Denn der große Nachteil, wenn Du auf 1:3.45 oder gar 1:3.64 verkürzt, ist, daß Dir der erste und auch der zweite Gang beinahe unbrauchbar werden.
Denn die Abstufungen des Schongetriebes bleiben bei einem Difftausch ja gleich weit.
Ein Sportgetriebe hingegen hat den ersten Gang schon einmal von 1:3.84 auf 1:3.72 verlängert, und wogegen der zweite Gang etwas verkürzt ist, um einen besseren Anschluß an den ersten zu haben (er ist aber in der Endübersetzung nicht so kurz wie bei einem Schongetriebe, das mit einer 3.45er oder 3.64er Hinterachse kombiniert ist).
Und schließlich sind bei einem Sportgetriebe auch 3., 4. und 5. Gang so stark verkürzt, daß der 5. des Sportgetriebes dem 4. eines Schongetriebes gleichkommt.
Mit 3.07er und Sportgetriebe fährst Du mit 3000 U/min genau 112 km/h - das ist doch fast, was Du wolltest, nur ein bißchen kürzer.
FJB.
wenn du willst dann baue ich dir dein Diff von 3,07:1 auf 3,45 oder 3,64 um.
Oder ich kann dir auch ein komplettes Diff mit kürzerer Übersetzung zusammenstellen.
Bei Interesse bitte kurze e-Mail dann kann ich dir das alles etwas genauer erklären.
Falk
Hallo Leute,
ich fahre jetzt schon ne weile mit mein 535i und finde die diff. übersetzung viel zu lang.
5.gang benutzte ich fast nie, und ich fahre fast nie auf der autobahn(weil ich dan immer tempo 200+ fahren will..)
bei 120 km/h dreht der motor im 5. gang etwa 1800 umdrehungen.
wass für eine übersetzung könnte ich am besten wählen?
es bringt mir viel mehr spass wenn der wagen von 0-100 snell ist als wenn der wagen so wenig umdrehungen macht und tempo 230 fahren kann (laut tacho 250km/h).
jetzt ist das original diff mit 25% sperre drin.
mir würde 3000 umdrehungen bei 120 kmh im 5. gang o.k. sein.
hat jemand einen vorslag?
