???? Einbau von funk ZV an vorhandene ZV. Wer hat Ahnung? (Allgemein)
juten tach
Wer kann mir sagen wie und wo ich die funkzv(incl.Alarm) an die normale zv anschliesse?? wie funktioniert die normale(stromkreis,steuerung) ??
Danke
MFG Jarno
juten tach
Danke
MFG Jarno
Als Antwort auf: ???? Einbau von funk ZV an vorhandene ZV. Wer hat Ahnung? von Jarno am 21. Oktober 2004 11:37:26:
Mist...wie war das noch?
Soweit ich mich erinnern kann, ist die ZV Massegesteuert. Das ZV-Modul sitzt über dem rechten lautsprecher vorne im Fußraum...
Abdeckung vom Lautsprecher ab, Lautsprecher rausnehmen, Teppich wegnehmen, mittig über der Lautsprecheröffnung die Schaube lösen und Modul rausziehen.
Dann musst Du noch den Kontakt für schliesser und öffner finden...aber welche FDarben die hanem, kann ich Dir leider nicht mehr sagen.
habe das damals mit einer Prüflampe rausgefunden...hat ganz gut geklappt...
Dann brauchst Du ja noch Dauerplus und Zündungsplus sowie die Türkontakte...das holst Du Dir alles zentral unterm Cockpit weg... Kabel mit einem Messer abisolieren, neues Kabel anlöten und so ein Y-Abzweig bauen...Sicherung nicht vergessen und isolieren...
Habe rund 16 Stunden an meiner Alarmanlage gesessen, bis alles lief...dafür läuft sie bis heute .-)
Ist ja auch ne gute Viper ...
Grüsse...marco
Als Antwort auf: Ich habe so ein Teil ja auch drin...aber... von Teilegott am 21. Oktober 2004 13:02:39:
hm
Ich hoffe das blau und weiss für auf und zu sind. jedenfalls sind am tankdeckel nur 2kabel vorhanden ein blauer und der weisse und die farben sind auch an jedem Motor in den türen. oje. naja ,wird schon klappen.das wichtige ist ja das sie masse gesteuert ist.. vielen dank
Mfg Jarno
