Ich habe so ein Teil ja auch drin...aber... (Allgemein)
Teilegott, Thursday, 21.10.2004, 13:02 (vor 8044 Tagen) @ Jarno
Als Antwort auf: ???? Einbau von funk ZV an vorhandene ZV. Wer hat Ahnung? von Jarno am 21. Oktober 2004 11:37:26:
Mist...wie war das noch?
Soweit ich mich erinnern kann, ist die ZV Massegesteuert. Das ZV-Modul sitzt über dem rechten lautsprecher vorne im Fußraum...
Abdeckung vom Lautsprecher ab, Lautsprecher rausnehmen, Teppich wegnehmen, mittig über der Lautsprecheröffnung die Schaube lösen und Modul rausziehen.
Dann musst Du noch den Kontakt für schliesser und öffner finden...aber welche FDarben die hanem, kann ich Dir leider nicht mehr sagen.
habe das damals mit einer Prüflampe rausgefunden...hat ganz gut geklappt...
Dann brauchst Du ja noch Dauerplus und Zündungsplus sowie die Türkontakte...das holst Du Dir alles zentral unterm Cockpit weg... Kabel mit einem Messer abisolieren, neues Kabel anlöten und so ein Y-Abzweig bauen...Sicherung nicht vergessen und isolieren...
Habe rund 16 Stunden an meiner Alarmanlage gesessen, bis alles lief...dafür läuft sie bis heute .-)
Ist ja auch ne gute Viper ...
Grüsse...marco
