Bremsenfrage (Allgemein)
Hallo
Hat der Eta eine kleinere Bremsanlage wie der 528i ? Habe einen Eta mit Motorschaden und noch einen 2,8er Motor rumliegen. Was muß man da alles umbauen ??Wie siehts mit dem Diff. aus und der Kardanwelle ?
fritz
fritz, Thursday, 21.10.2004, 23:28 (vor 8043 Tagen)
Hallo
fritz
Nico Hoffmann, Thursday, 21.10.2004, 23:34 (vor 8043 Tagen) @ fritz
Als Antwort auf: Bremsenfrage von fritz am 21. Oktober 2004 23:28:27:
Hallo
Bis 7/84 identisch, danach bekam der 528i dickere Scheiben und Sättel
vorne.
Eta mit Motorschaden? Ja, gibts denn das auch?
Du weisst schon, dass du das M20 Getriebe nicht an einen M30 Motor
bekommst?
ChrisAS, Friday, 22.10.2004, 01:05 (vor 8043 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Bremsenfrage von Nico Hoffmann am 21. Oktober 2004 23:34:48:
Hallo
vorne.
bekommst?
Also Diff würde ich auf jeden Fall wechseln, da der ETA ja ein sehr sehr langes Diff hat, weil er seine Höchstgeschwindigkeit bei 4XXX U/Min erreicht, der 528er dagegen will ja über 6000 drehen. Mit dem ETA-Diff käme der 28er wohl nicht mehr so schön aus dem Quark, wie Du Dir das wahrscheinlich erwünschst!
Kardanwelle hängt davon ab, ob sie passt. Ich weiß nicht, ob das M30 Getriebe länger oder kürzer ist als das M20 Getriebe, und den Flansch müsstest Du wohl in jedem Falle auch tauschen. Das einfachste dürfte sein, ein Diff von einem M30 mit passender Kardanwelle zu kaufen. Das ist wahrscheinlich deutlich billiger als ne bestehende Kardanwelle zu ändern, dann neu wuchten zu lassen, Lager erneuern, etc. Das kann ganz schön teuer werden, wenn man niemanden kennt oder es nicht selber machen kann.
@Nico
Wie viele Bremsvarianten gab es am E28? Und welche wurde bei welchem Modell verbaut?
Ich vermute mal:
I. Vorne Scheibe hinten Trommel - 518, 524d, 520i ohne ABS
II. Vorne Scheibe hinten Scheibe - ETA, 520i ABS, 524td
III. Vorne Scheibe innenbelüftet, hinten Scheibe - M30
Richtig? Oder waren die immer Innenbelüftet vorne?
Korrigiert mich bitte.
Nico Hoffmann, Friday, 22.10.2004, 01:26 (vor 8043 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Bremsenfrage von ChrisAS am 22. Oktober 2004 01:05:17:
@Nico
Modell verbaut?
Ich glaube, wir haben das nächste Sonntagsthema gefunden. Ist ja
immerhin schon Freitag...
Ich vermute mal:
Richtig. Irgendwann 1986 bekam der 520 (und welches Modell noch?)
Scheiben rundum, auch ohne ABS.
Jein. Siehe oben. Der Eta gehört m.W. in die nächste Gruppe.
Beim Rest weiss ich es nicht.
Es gibt zwei innenbelüftete Scheiben im E28.
1.) Einmal 525e, 525i, 528i bis 7/84. Evtl auch 520i/524td? Die kleinere
Version.
2.) Dann 528i ab 7/84 und (M)535i: Die größeren innenbelüfteten Scheiben
vorne. Diese Scheiben sind etwas dicker.
Dann gab es noch den M5...
Auch interessant zu wissen: Die Bremssättel vorne unterscheiden sich
für alle verschiedenen Bremsscheiben. Also aufpassen beim Teilekauf.
P.S.: Solche Dinge weiss z.b. der Oliver Höpel ganz genau. Viel
besser als ich (ich meine das ernst!). Schade nur, dass er uns das
nicht sagt
ChrisAS, Friday, 22.10.2004, 13:25 (vor 8043 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Bremsenfrage von Nico Hoffmann am 22. Oktober 2004 01:26:17:
Hi Nico,
hab es mal selber nachgeguckt. Hoffentlich gibt es dann am Wochenende hier trotzdem noch was zu tun.
Also Trommel hinten:
Bei den 518(i) immer(außer ABS), 520i bis Bj. 8/86(außer ABS)
Scheibe hinten:
284*10mm - alle Modelle gleich(auch M5)
Scheibe unbelüftet vorne:
284*12mm - 518(i) durchgehend, außer bei Behördenfahrzeugen, 520i, 524td bis 8/84
Scheibe belüftet vorne:
284*22mm - 518(i) Behörde, 520i/524td ab 9*86, 525e/528e immer, 525i immer, 528i bis 8/84, 533i immer
Scheibe belüftet vorne breit:
282*25mm - 528i ab 9/84, 535i immer
Scheibe belüftet vorne groß:
300*30mm - M5 immer
PS: Was ihr immer alle gegen den Herrn Höpel habt. Ich hab ihn letztes Jahr kennen gelernt, und ich fand ihn ganz nett. Mag sein, daß die eine oder andere Äußerung hier von ihm mit ein bißchen Humor gelesen werden muß, aber so hat halt jeder seine Eigenart. Im E30-Forum haben wir 800 User, bei mindestens 200 muß man ganz genau wissen, wie sie es meinen, wenn sie antworten. Wenn man das weiß, helfen einem die Antworten meist schon.
@Nico
Modell verbaut?
Ich vermute mal:
Version.
nicht sagt
Daniel Göppel, Friday, 22.10.2004, 22:25 (vor 8042 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Bremsenkunde von ChrisAS am 22. Oktober 2004 13:25:47:
hatte der 524td nicht auch hinten Trommelbremse?
Gruß Daniel
ChrisAS, Friday, 22.10.2004, 22:55 (vor 8042 Tagen) @ Daniel Göppel
Als Antwort auf: Re: Bremsenkunde von Daniel Göppel am 22. Oktober 2004 22:25:56:
Hab ich übersehen.
Der 524td hat hinten Auch Trommeln gehabt, bis 4/86. Ab 5/86, bzw. mit ABS hat er dann hinten Scheiben bekommen. So zumindest laut ETK.
Der 524d hatte scheinbar immer Scheiben hinten, er wurde aber auch nur 86 und 87 gebaut.
Gruß Daniel
fritz, Friday, 22.10.2004, 07:00 (vor 8043 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hallo Nico
Ja ich weiß,hab aber auch noch ein Getriebe vom M30 da und eine Kardanwelle wird sich auch noch finden!
Der Eta ist 85 und hat dann wohl auch schon dickere Bremsscheiben oder liege ich da falsch ??
Danke Dir
