Automatikgetriebe, welche für den Umbau nehmen ? (Allgemein)
David, Monday, 25.10.2004, 08:08 (vor 8040 Tagen)
ich habe in meinem 520iA (Bj.4/83) eine 3 Gang Automatikgetriebe, will aber auf 4 Gang umrüsten, welche aber nehmen ?
Hier bin ich absolut ratlos :-(
In ETK habe ich etwa 10 Ausführungen gefunden, keine war aber mit einer Getriebe von E30 identisch, sind die so unterschiedlich ?
Kann ich in meinen Wagen einfach eine Getriebe mit EH Steuerung auch reinbauen, oder nur 4 Gang ohne EH Steuerung? Braucht die Getriebe mit EH Steuerung eine speziele elektrische verbindung mit Fahrzeugelektrik ?
Danke für euere Antworten
David
Re: Automatikgetriebe, welche für den Umbau nehmen ?
Fabs, Monday, 25.10.2004, 08:33 (vor 8040 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Automatikgetriebe, welche für den Umbau nehmen ? von David am 25. Oktober 2004 08:08:30:
Die EH-Steuerung kommuniziert mit der Motoronic (die du ja nicht hast), aber ob sie dass muss, weiß ich auch nicht....
Allgemein, gilt die EH als anfälliger...
Würde aber auch sofort eine nehmen, einfach wegen des zusätzlichen Schalters :-) :-)
Ja, denn 3300U/min bei 100km/h nervt ziemlich.
David, Monday, 25.10.2004, 10:13 (vor 8040 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Automatikgetriebe, welche für den Umbau nehmen ? von Fabs am 25. Oktober 2004 08:33:00:
Aber welche ohne EH Steuerung nehmen ? Da bin ich am Ende !
David
Re: Genau, den Drehschalter muss man haben, sieht nicht nur toll aus, dient auch
PKW, Monday, 25.10.2004, 11:32 (vor 8040 Tagen) @ Fabs
als Stressindikator! Wenn ich nach längerer Fahrt oder sogar nach mehrere Tagen irgendwann entdecke, dass der Schalter auf S gestanden hat, auch über sowas wie mehrere Stunden hin, weiss ich, dass ich Eile gehabt habe.. denn normalerweise stören die erhöhten Schaltpunkte meine Ruhe, aber wenn die Sinnesstimmung passt, dann ist S perfekt und man merkt gar nicht, dass was nicht normal ist..
Dazu schaut er ja auch echt klasse aus, wie direkt vom Küchenofen abgezogen (oder aus einem M3, wo er zur Einstellung der Stossdämpfer diente..)
http://www.home.no/pkw/ix/bryter.jpg
PKW
Luxembourg, Monday, 25.10.2004, 20:20 (vor 8039 Tagen) @ David
hoi,
ich werd den anderen leider widersprechen, nimm das 4HP22 ohne das Elektro-Geschlumps, und Du hast ruhe.
Klaus
David
E28
Warum müssen die Meinungen immer so unterschiedlich sein ! :-)
David, Tuesday, 26.10.2004, 10:51 (vor 8039 Tagen) @ Luxembourg
Als Antwort auf: Re: Automatikgetriebe, welche für den Umbau nehmen ? von Luxembourg am 25. Oktober 2004 20:20:45:
Jetzt werde ich lieber gleich beim BMW fragen.
David
hoi,
Klaus
David
Sind sie ja nicht wirklich....
Fabs, Tuesday, 26.10.2004, 11:05 (vor 8039 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Warum müssen die Meinungen immer so unterschiedlich sein ! :-) von David am 26. Oktober 2004 10:51:18:
- Klassisch, bewährt und haltbar das Getriebe ohne EH
- mit EH für Technik- und Spielzeugnarren, die sich z.B. auch Scheinwerfer-Wiwa einbauen und über jeden Knopf mehr ( UND zwei Lämpis :-)) froh sind und auch in Kauf nehmen, dass wo mehr ist, auch mehr kaputtgehen kann.
Mir geht`s DARUM,ob die mit EH in meinem 520iA(Bj4/83) funktionieren würde ?
David, Tuesday, 26.10.2004, 14:33 (vor 8039 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Sind sie ja nicht wirklich.... von Fabs am 26. Oktober 2004 11:05:25:
