Re: Habe eine komplette Klima für den e28 zu verkaufen (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Habe eine komplette Klima für den e28 zu verkaufen von kenan am 25. Oktober 2004 19:37:29:
Hallo Jörg,Mit allem was dazu gehört?? und bei welchem e28 war der denn eingebaut gewesen, meine 520/525/528i usw.
Hallo !
Klima sollte bei allen Modellen (außer M5) gleich sein bis auf Halteplatte Kompressor und Kabelbaum im Motorraum. Die M30 Versionen haben die Temp. Fühler Anschlüsse auf der rechen Seite am Kühler die M20 genau auf der anderen Seite was einen Unterschied der Kabellänge und Lage der Abzweigung bedingt.
Gerne vergessen oder nicht dabei sind (auch bei kompletten Anlagen
: Tempfühler Innenraum, Abdeckstück Klimakasten-Mittellluftausströmer, eigentlich braucht man den Kompletten Kabelbaum im Motorraum außer die Anlage ist schon eine orig. Nachrüstklima oder man besorgt/fertigt sich den Klima-Zusatzkabelbaum. Trocknerflasche auf jeden fall neu (sättigt sich mit Wasser aus Luft) den Druckschalter, der an ihr befestigt ist braucht man aber schon (teuer). Dann gibt es noch tausend weitere Kleinigkeiten.
Am besten baut man die Klima selbst aus oder macht sich auf jeden Fall seelisch damit vertraut einen Haufen zusatz Kohle bezahlen zu müssen
Grüße!
Christian (bei dem auch viele Teile gefehlt haben)
