Re: Technische Info (Allgemein)
ChrisAS, Wednesday, 27.10.2004, 00:31 (vor 8038 Tagen) @ yippyeiho
Als Antwort auf: Technische Info von yippyeiho am 26. Oktober 2004 20:51:42:
also Surren der Benzinpumpe ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Bist Du sicher, daß es die Pumpe ist? Ein singendes Diff kann sich nämlich auch so anhören, was auch wiederum nicht unwahrscheinlich ist bei alten BMW's. ;-)
Mein erster Versuch wäre: Spritfilter wechseln(falls Du das noch nicht gemacht hast).
Dann Benzimpumpenrelais kontrollieren.
Benzinpumpe kontrollieren, sollte 2,5 Bar bringen beim 4Zylinder wenn mich nicht alles täuscht.
Einspritzventile reinigen im Ultraschallbad (vielleicht sind die ein wenig undicht und dadurch springt er schlecht an ("abgesoffen").
Servus E 28 Treiber,
ich hätte ein paar Fragen zwecks meinem Schnauffal. Bin im Besitz eines WEIßEN 518i aus erster Hand mit org.112tkm vom Opa gehegt und gepflegt...sau geil!
1.Bin ich auf der Suche nach einem Antrahzitfarbenen Fahrersitz im sehr guten Zustand, da bei mir das Polster (wie immer beim BMW) verschlissen ist. (kein Sportsitz)
2. Meine Benzinpumpe ist im Innenraum zu hören, ist das normal? Egal ob kalt oder warm, mann hört immer ein summen (hab nichts im Kofferraum ausser dem Bleiersatz...grins)
3. Wenn der Motor kalt ist springt er erst nach längerem betätigen des Starters an. Benzinverbrauch normal bei 9-10L, warm sofort da. Ist das eine Eigenheit der K-Jetronic (mein E21 mit Vergaser hat das nicht) oder fehlst da irgendwo?
4.Beim runterbremsen von 100 auf 80 hab ich ein schlagen im Lenkrad das ich auch durch auswuchten der (10Jahre alten) Reifen nicht wegbringe. Sind da eventuell irgendwelche Gummis an der Vorderachse ausgeschlagen? Klappern tut nichts beim überfahren von Kanaldeckeln oder ähnlichem.
Freu mich auf Tipps und Angebote!
Gruss vom Tom
