Additive....? (Allgemein)
MATTHIAS, Wednesday, 27.10.2004, 12:53 (vor 8038 Tagen)
BMW - moton Ceratune....?? So angeboten (s.u.)!
Wer hat denn schon so seine Erfahrungen gemacht mit den angebotenen Additiven, hier speziell Ölzusätzen. Egal bei welchem Motor/Modell.
Ja? Nein? Völlig egal?
Ist ja nicht gerade billig, und BEWEISE für die Wirkung???
Matthias
Hier geht´s lang zum "Angebot"!
das kenne ich zwar nicht, aber SX 6000 habe ich ausprobiert
Frajo, Wednesday, 27.10.2004, 14:23 (vor 8038 Tagen) @ MATTHIAS
Als Antwort auf: Additive....? von MATTHIAS am 27. Oktober 2004 12:53:32:
Matthias
<font color="0000FF[/link]Hallo Matthias,
das dort beschriebene Produkt kenne ich zwar nicht, aber die Teflon-/Keramik-"Beschichtungen" werben alle mit dem gleichen Prinzip:
Weniger Reibung, weniger Verschleiß, mehr Leistung, bessere Haltbarkeit.
Ich habe in meinem 525eA das SX6000 ausprobiert und dabei festgestellt, daß zumindest die Motorbremswirkung spürbar nachgelassen hat und der Motor scheinbar auch nicht mehr so heiss wird:
Wenn man in unseren Ort reinfährt, dann gibt es da ein langes Gefälle, bei dem ich üblicherweise am Anfang bei Tempo 50 immer den 4. Gang der Automatik gesperrt habe, um mit der Motorbremswirkung auch am Ende des Gefälles noch bei etws 55 zu sein, ohne Bremsen zu müssen.
Nach der Behandlung mit SX 6000 war das nicht mehr möglich, da die Motorbremsleistung hierzu nicht mehr ausreichte.
Ich kam ohne zu bremsen dann immer mit ca 60-65 wieder unten raus.
Ich finde das ist ein merklicher Unterschied.
In letzter Zeit wurde das Öl in meinem Eta bei schneller Fahrt immer wieder deutlich über 120 Grad heiss (einmal bei 30Grad AT sogar bis knapp 140 Grad).
Nach der erneuten Behandlung (inzwischen waren 90.000km wieder rum) erreicht er diese Temperaturen auch an wärmeren Tagen nicht mehr.
Die Öltemp geht zwar noch bis 120 , aber nicht mehr darüberhinaus.
Ich werd's weiter nehmen.
Frajo</font>
Und hier nochmal der Link zur Infoseite zur Euro2 Nachrüstung der E12E28 IG
Re: Additive....?
Nico Hoffmann, Wednesday, 27.10.2004, 14:47 (vor 8038 Tagen) @ MATTHIAS
In meinen Motor lasse ich nur Wasser und Oil of Olaz.
Oder so.
Re: eigentlich - oder aber auch nicht
Kai R., Wednesday, 27.10.2004, 15:17 (vor 8038 Tagen) @ MATTHIAS
Hallo Matthias,
ich habe mit Slick50 einmal einen 325 e von über ein Liter Ölverbrauch auf 1.000 auf unter 0,5 Liter heruntergekriegt und auch in einem anderen Fall gute Erfahrungen gemacht. Bei meinem 1802 Touring hat es nichts geholfen - Kolbenproblem.
Ich würde es versuchen, wenn der Motor ein Problem hat. Auf Verdacht und prophilaktisch fülle ich so ein Zeug nicht ein.
Kai
(es gibt noch genug gute E28 ;-))
@ Kai: Naja. weiss Du....
MATTHIAS, Wednesday, 27.10.2004, 17:32 (vor 8038 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: eigentlich - oder aber auch nicht von Kai R. am 27. Oktober 2004 15:17:37:
Hi Kai! (wie sich das anhört....)<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Das Zeug sollte eigentlich pfofilah äh povilkty profillarti naja ich meine vorsorglich in meinen "neuen" E39 Touring.
Den habe ich mir gekauft, da ich keinen guten E28 angeboten bekommen bzw gefunden habe. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Dann lieber nicht....
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Matthias
Kai
Re: Additive....?
Achim, Wednesday, 27.10.2004, 16:03 (vor 8038 Tagen) @ MATTHIAS
kann zwei Erfahrungen schildern. Beide male mit dem Zeug von QVC aber nicht im BMW.
Chrysler Voyager 2,0 98 KW Bj. 99 mit knapp 17 tkm hohe Temp. und Öl verbrauch unrunder lauf. Und ein Spritverbrauch von ca. 12 L (guter Durchschnitt Stadt, Land, Bahn)
Nach der Behandlung keine Probleme mehr! Verbrauch nur noch knapp 9,5 L. Eingetragene Höchstgeschwindigkeit 173 km/h, gemessen auf grader Stecke (Polizei, Schwein gehabt nur ne Geldbuße 180 waren erlaubt) 204 km/h (nacherher) vorher kaum die 170 km/h erreicht.
Porsche 944 2,5l 163PS mit GKat nachrüstung Euro1 Bj. 82 mit warscheinlich über 250 tkm. Ölwechsel was ist das, Zündkerzen wofür tuns da nicht auch Haushaltskerzen und 8 Vorbesitzer. Spritverbrauch SuperPlus ca. 15 - 18 l.
Nach der Behandlung und neuem Öl (lt. Vorbesitzer 10W40) eingefüllt Castrol 10W40 (das teuerste davon 84,-€) und Zusatz. Verbrauch ging auf ca. 14 l runter Motorhaltbarkeit gleich 0. Nach knapp 200km riss der Ölfilm und der Motor war hin. Lagerschade der Kurbelwelle.
Obs jetzt an dem Zeug lag weiß ich nicht (glaube eher nicht) Wohl eher an der schlechten Wartung des Motors. Altöl war wohl eher Teer.
Gruß Achim
Matthias
Wo gibt es denn Begrenzungen auf 180????
ChrisAS, Wednesday, 27.10.2004, 17:08 (vor 8038 Tagen) @ Achim
Als Antwort auf: Re: Additive....? von Achim am 27. Oktober 2004 16:03:31:
Also in Deutschland maximal 130, bzw. in Niedersachsen seit neuestem 140 auf der A2.
Re: Wo gibt es denn Begrenzungen auf 180????
Achim, Wednesday, 27.10.2004, 20:14 (vor 8038 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Wo gibt es denn Begrenzungen auf 180???? von ChrisAS am 27. Oktober 2004 17:08:54:
Hallo Christian,
hab das Schild auch nicht gesehen, nur auf dem Anhörungsbogen stand zulässige Höchstgeschwindigkeit 180km/h. Kam aus Richtung HH in Richtung Köln. Weiß auch nicht was das war. Oder waren da 80 und es hat sich einer vertannnnnn??? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/aetsch.gif alt=aetsch>
Jedenfalls hab ich nur ne Geldstrafe für 20 km/h bekommen.
Gruß Achim
Re: Additive....?
Schumi, Thursday, 28.10.2004, 14:59 (vor 8037 Tagen) @ MATTHIAS
Matthias
Ich halte von dem "Wunderkram" überhaupt nix,wobei Diese Mittelchen wie Slick50 und co. den Nachteil haben,daß sie auf Teflon basieren ....
Teflon hat das Problem,das es nur bis zu einer bestimmten Temperatur haltbar ist (ich glaube 280 Grad)und sich dann zersetzt,bzw im schlimmsten Fall sogar die Ölkanäle im Motor verstopfen kann....
Außerdem sind die Motoren des E28 an den Lagern von Haus aus teflonbeschichtet (Am Kolben wird es zu warm <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>)....
Bei älteren oder schlecht gewarteteten Motoren könnte das Zeugs ausser den Nebenwirkungen vielleicht was bringen,aber wenn ich mir den Preis und das Risiko ansehe,kaufe ich mir lieber neue Pleuellager,die haben dann den gleichen Effekt und sind billiger....Andere Motoren wie der vom "Hausfrauenporsche 924"bekommt man ja fast nicht kaputt,sogar wenn man ohne Öl oder mit Olivenöl fährt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Lieber immer schön brav Ölwechsel,mit teilsynhetischem 10W40,dann hält der Motor vielleicht so lange wie meiner (mittlerweile 791.000 Km)...
Grüße aus dem Allgäu
