das kenne ich zwar nicht, aber SX 6000 habe ich ausprobiert (Allgemein)
Als Antwort auf: Additive....? von MATTHIAS am 27. Oktober 2004 12:53:32:
BMW - moton Ceratune....?? So angeboten (s.u.)!
Wer hat denn schon so seine Erfahrungen gemacht mit den angebotenen Additiven, hier speziell Ölzusätzen. Egal bei welchem Motor/Modell.
Ja? Nein? Völlig egal?
Ist ja nicht gerade billig, und BEWEISE für die Wirkung???
Matthias
<font color="0000FF[/link]Hallo Matthias,
das dort beschriebene Produkt kenne ich zwar nicht, aber die Teflon-/Keramik-"Beschichtungen" werben alle mit dem gleichen Prinzip:
Weniger Reibung, weniger Verschleiß, mehr Leistung, bessere Haltbarkeit.
Ich habe in meinem 525eA das SX6000 ausprobiert und dabei festgestellt, daß zumindest die Motorbremswirkung spürbar nachgelassen hat und der Motor scheinbar auch nicht mehr so heiss wird:
Wenn man in unseren Ort reinfährt, dann gibt es da ein langes Gefälle, bei dem ich üblicherweise am Anfang bei Tempo 50 immer den 4. Gang der Automatik gesperrt habe, um mit der Motorbremswirkung auch am Ende des Gefälles noch bei etws 55 zu sein, ohne Bremsen zu müssen.
Nach der Behandlung mit SX 6000 war das nicht mehr möglich, da die Motorbremsleistung hierzu nicht mehr ausreichte.
Ich kam ohne zu bremsen dann immer mit ca 60-65 wieder unten raus.
Ich finde das ist ein merklicher Unterschied.
In letzter Zeit wurde das Öl in meinem Eta bei schneller Fahrt immer wieder deutlich über 120 Grad heiss (einmal bei 30Grad AT sogar bis knapp 140 Grad).
Nach der erneuten Behandlung (inzwischen waren 90.000km wieder rum) erreicht er diese Temperaturen auch an wärmeren Tagen nicht mehr.
Die Öltemp geht zwar noch bis 120 , aber nicht mehr darüberhinaus.
Ich werd's weiter nehmen.
Frajo</font>
Und hier nochmal der Link zur Infoseite zur Euro2 Nachrüstung der E12E28 IG
