EFensterheber nachrüsten - wie? (Allgemein)
Kai R., Wednesday, 27.10.2004, 15:25 (vor 8038 Tagen)
ich möchte die 4EFH aus dem M535i in meinen eta umbauen. Ich habe aus dem Schlachtauto den kompletten Kabelbaum rausgerissen. Der mechanische Umbau der Heber ist vollzogen. Nur wie geht es mit der Elektrik weiter?
Vorne lagen bei meinem Eta die Kabel in den Türen. Die habe ich angesteckt, aber wo enden diese Kabel? Hinten war nichts verkabelt, Schalter unter der Mittelkonsole auch nicht.
Wo nehme ich den Strom für die Schalter her? Wo "münden" die Kabel aus den vorderen Türen? Hat jemand eine Beschreibung oder einen Schaltplan?
Danke und Gruß
Kai
(der sein Auto bis Montag wieder zusammengesteckt haben muss)
Kabel aus den Türen enden im großen weißen 13-poligen Stecker i.d.A-Säule
Frajo, Wednesday, 27.10.2004, 15:43 (vor 8038 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: EFensterheber nachrüsten - wie? von Kai R. am 27. Oktober 2004 15:25:01:
<font color="0000FF[/link]Hallo Kai,</font>
<font color="0000FF[/link]Du hast vermutlich bereits ZV in Deinem Wagen gehabt. Daher liegen die Kabel bereits in den vorderen Türen. Hinten allerdings nicht.</font>
<font color="0000FF[/link]Den Strom bekommt der ZV-EFH-Kabelbaum, den Du aus dem andern Auto rausgerupft hast, von dem Dicken SA-Stecker hinter der Fußraumabdeckung links unten ca 25 cm neben der Lenksäule. <small>(Hier geistert auch irgendwo eine PIN-Belegung davon rum, die allerdings nicht bei allen Modellen stimmt.)</small>
Du mußt jetzt "einfach" den ausgebauten Kabelbaum wieder in Deinem Auto verlegen und anstelle des "nur-ZV"-Kabelbaums anschließen...
Als ich damals "nur" die vorderen EFH nachgerüstet habe, war das vergleichsweise simpel, da hier ein "Zusatzsstück" zum Einsatz kommt.
Für den Betrieb mit 4 EFH inkl. der Steuerung über die Mittelkonsole braucht's aber den "großen" ZV/EFH-Kabelbaum (der hier bei mir auch schon auf seinen Einbau im nächsten Frühjahr wartet...)
</font>
Danke und Gruß
Kai
<font color="0000FF[/link]Na, da hast Du ja noch etwas Zeit.
Frajo</font>
Und hier nochmal der Link zur Infoseite zur Euro2 Nachrüstung der E12E28 IG
Re: Danke, das hat geholfen! (textlos)
Kai R., Wednesday, 27.10.2004, 16:27 (vor 8038 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Kabel aus den Türen enden im großen weißen 13-poligen Stecker i.d.A-Säule von Frajo am 27. Oktober 2004 15:43:20:
Re: Kabel aus den Türen enden im großen weißen 13-poligen Stecker i.d.A-Säule
Nico Hoffmann, Wednesday, 27.10.2004, 16:31 (vor 8038 Tagen) @ Frajo
Dann gabs da wohl zwei Versionen. Ich kenne bloß den 'großen' mit
nicht belegten Steckern in der Mittelkonsole und an den hinteren
Türen.
Der Sicherungsautomat passt auch in eine der Blenden neben dem Radio.
Falls da noch Platz ist :-) Dann muss man nicht die Verkleidung unterm
Lenkrad zerschneiden.
Elektrospielzeug ist immer geil,
Wie geht das mit den EFH hinten?
YogiE28, Wednesday, 27.10.2004, 20:36 (vor 8038 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Kabel aus den Türen enden im großen weißen 13-poligen Stecker i.d.A-Säule von Nico Hoffmann am 27. Oktober 2004 16:31:49:
Habe die EFH vorne, wollte gerne hinten auch haben. Brauche ich nur die beiden kabelbaume zum turen hinter, oder is da mehr notwendig? Sind die anschlusse fur die schalter bereits unter der mittelkonsole da? Entschuldigung fur meine slechte Deutsch <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Danke im voraus.
Hi Yogi...aaaalso...
Teilegott, Wednesday, 27.10.2004, 20:52 (vor 8038 Tagen) @ YogiE28
Als Antwort auf: Wie geht das mit den EFH hinten? von YogiE28 am 27. Oktober 2004 20:36:04:
Nimm mal den Schaltsack raus...das ist der Beutel um den Schalthebel.
Wenn das schon Stecker liegen, liegen alle Kabel bis zur B-Säule. Dann brauchst Du nur noch die kabel von der B-Säule zur Tür und alles wird gut .
Soweit ich weiss haben ALLE Editionmodelle schon die kabel liegen...so meiner zum Beispiel auch.
Grüsse...Marco
Danke, Marco! (kwt)
YogiE28, Thursday, 28.10.2004, 01:05 (vor 8038 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Hi Yogi...aaaalso... von Teilegott am 27. Oktober 2004 20:52:25:
Re: meine 5252e aus 1986 aber nicht!
Kai R., Thursday, 28.10.2004, 09:00 (vor 8037 Tagen) @ Teilegott
und dann muss man (wie ich gelernt habe) mal eben den ganzen Kabelbaum tauschen. Dazu muss die Innenausstattung raus, die komplette Konsole etc.
Kai
War Edition nicht nur 87? Da fällt Deiner natürlich raus!
Teilegott, Thursday, 28.10.2004, 11:38 (vor 8037 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: meine 5252e aus 1986 aber nicht! von Kai R. am 28. Oktober 2004 09:00:49:
Ich hatte es liegen, wie das bei anderen ist, kann ich nicht sagen.
Ich glaube, der der EFH-Kabelbaum einzeld liegt...Konsole muss natürlich raus...ist ja net wild...
Sitze müssen auch raus und der Teppich muss gelöst werden, damit man alles vernünftig verlegen kann...aber alles in allem lohnt es sich im Sommer, da die Fenster hinten, wenn man sie absenkt, ein nahezu zugfreies fast-Cabrio-Feeling vermitteln im Zusammenspiel mit dem offenen Schiebedach :-)
Marco..Fensterheberfreund und Nutzer
Re: Elektrospielzeug...
Frajo, Thursday, 28.10.2004, 10:18 (vor 8037 Tagen) @ Nico Hoffmann
<font color="0000FF[/link]Hallo Nico,</font>
Türen.
<font color="0000FF[/link]Mein 87er (nicht Edition) hatte werksseitig bereits die ZV aber keine EFH. Dadurch lagen in den vorderen Türen zwar bereits die Anschlusskabel für die EFH-Motoren, aber die Mittelkonsole war blank und jungfräulich und darunter waren auch keine EFH-Stecker-Anschlüsse verlegt.
Ich habe dann beim Spender den Kabelstrang ausgehend von den EFH-Schaltern sukzessive aus dem anderen Auto rausgerupft und bin dabei dann auch dem Kabel bis zum "Türlichtschalter" (TLS) in der Fahrertüre gefolgt, was ich aber nur abgezogen hatte. Beim Einbau in meinen eta stellte ich dann fest, daß mein TLS nur einen Kontakt aufwies...
Also habe ich mich mal eben auf's Radl geschwungen und habe mir den anderen 2-kontaktigen TLS aus dem Spender geholt.
Heute könnte ich mich in den Hintern treten, daß ich die Kiste <small>(auch ein burgundfarbener Eta, aber mit 122 PS)</small> nicht komplett gekauft und auf den Hof gestellt habe. Damals reichten mir die TRX-Design-Alus und die EFH vorne...
Wenn ich da schon gewußt hätte, daß Du mich kurze Zeit später dazu bringen würdest, den Wagen fast komplett umzubasteln und auszubauen... ich glaube ich hätte mich da schon anders entschieden <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
</font>
<font color="0000FF[/link]Stimmt, aber da man ihn ja kaum braucht, bietet sich der Platz eher für "häufiger" zu nutzende Schalter an. <small>(Bei mir der LPG-Umschalter mit Tankanzeige.)</small>
Ich gebe allerdings zu, daß dieser Sicherungsautomat ganz schön weiter nach hinten reicht und der Hohlraum unter der Abdeckung sich für Steuergeräte (bei mir vom Blaupunkt-wechsler) geradezu aufdrängt, wenn durch die Nachrüstung der Klimaanlage der Weinkeller entfallen und der Raum hinterm Radio arg eng geworden ist...</font>
<b>Elektrospielzeug ist immer geil,
<font color="0000FF[/link]Genau !</b> und deswegen
- kommen dann im Frühjahr irgendwie auch noch die <b>EFH hinten</b> rein,
- wird der <b>Schiebedach</b>antrieb dann auch auf <b>elektrisch</b> umgebaut,
- suche ich nach einem <b>automatisch abblenden Innenspiegel<font color="FF0000[/link]
<center>@Teilegott:</b> wenn Du noch einen Corvettespiegel siehst, denk an mich !</font></center>
- wird die CC trotz M20 nachgeruestet (dann ggfs. mit Fotoanleitung, wenn Fabs nicht schneller ist)
- kommt der <b>Car-PC</b> i.V.m. <b>Rückfahrkamera für die AHK</b> und <b>Toreinfahrt-/Einmündungs-Kameras</b> links und rechts neben der Niere
- überlege ich mir noch, wie man <b>ein el. Heckrollo und el. Seitenrollos</b> etwas "unauffälliger", sprich besser integriert gestalten kann
Na und nach dem Spoilerpaket (ohne Heckflügel) werde ich mich dann mal dem Thema <b>Schallreduzierung</b> im E28 widmen und Motorraum, Türen und Heckklappe unter den Verkleidungen entdröhnen und schalldämmen. Tja und dann werde ich irgendwann bei BMW wg. der dann wohl fälligen "Auflastung" vorstellig werden müssen... (Gab es eigentlich auch "gepanzerte" E28 ??)
Schade, daß die Doppelverglasung aus dem E32 nicht in den E28 paßt...
</font>
<font color="0000FF[/link]Viele Grüsse vom <font color="008800[/link]<B>Niederrhein</B></font>
<H3>Propeller & Niere voraus</H3></font>
<B><font color="880000[/link]Frajo</font></B>
Und hier wieder mal der Link zur Infoseite zur Euro2 Nachrüstung der E12E28 IG
Nico Hoffmann, Thursday, 28.10.2004, 10:51 (vor 8037 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Re: Elektrospielzeug... von Frajo am 28. Oktober 2004 10:18:49:
Türen.
verlegt. </font>
Richtig. Türen vorne verkabelt, der Rest nicht. Aber der EFH-Kabelbaum,
den ich mir organisiert hatte, hatte die Stecker für die hinteren EFH
gleich mit dabei. Bis in die B-Säule lag dann schon alles :-)
Was war denn da noch alles drin? Klima, E-Sitze, Niveau, E-Heckrollo,
Tempo, BC, ...?
Hihi. Ich glaube, 525Rainer könnte sich für sowas interessieren..
Welche E-Rollos nimmst du denn da?
Ich müßte da mal die Türdichtungen wechseln. Beim meinem dürfte das
Wunder bewirken.
Elektrospielzeug...Freunde und Feinde...
Teilegott, Thursday, 28.10.2004, 11:44 (vor 8037 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Elektrospielzeug... von Nico Hoffmann am 28. Oktober 2004 10:51:22:
Die Sache mit den E-Rollos hatte ich mir auch schon zig mal überlegt...
Beim Heckrollo tendiere ich zur E34/ E32-Variante...die passt doch entscheidend besser...
Seitenscheibenrollos hätt ich gerne, die passen ja so halbwegs vom >E32, aber da welche bezahlbar zu kriegen...BMW will unsummen dafür haben :-(
Schliesslich soll ja die kleine Seienscheibe auch zugemacht werden :-)
Grüsse...marco
Re: Elektrospielzeug...Freunde und Feinde...FREAKS!
Hans, Thursday, 28.10.2004, 11:51 (vor 8037 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Elektrospielzeug...Freunde und Feinde... von Teilegott am 28. Oktober 2004 11:44:37:
Heckrollo habe ich orig. elektrisch E28.
Seitenscheibenrollos gab es es orig. für den E28,allerdings OHNE eBedienung,suche diese Seitenrollos schon ganz lange!Übrigens waren die mit der kleinen Seitenscheibenabdeckung!!!
Gruss.Hans
Kabelfreaks und kalte Wi´ntertage in warmen Hallen...
Teilegott, Thursday, 28.10.2004, 11:56 (vor 8037 Tagen) @ Hans
Als Antwort auf: Re: Elektrospielzeug...Freunde und Feinde...FREAKS! von Hans am 28. Oktober 2004 11:51:26:
Ja, das E-Rollo ist nett, aber der Steg in der Mitte stört mich enorm...zumindest rein optisch...
Die Seitenscheibenrollos habe ich auch im katalog, aber live noch nie gesehen und auch auf keinem Foto bewundert.
Scheint ein ausgesprochen selten geordertes Extra zu sein...
E32 kurze Ausführung passt fast...muss man nur leicht ändern.
Wurde in der kurzen E32-Version aber auch nur selten geordert...daher entweder schweineteuer oder nicht zu bekommen...
Grüsse...Marco
E32 - Rollos ??? (kwT)
Frajo, Thursday, 28.10.2004, 13:48 (vor 8037 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Kabelfreaks und kalte Wi�ntertage in warmen Hallen... von Teilegott am 28. Oktober 2004 11:56:03:
<font color="0000FF[/link]Hallo Marco,</font>
Ja, das E-Rollo ist nett, aber der Steg in der Mitte st�rt mich enorm...zumindest rein optisch...
<font color="0000FF[/link]Genau !</font>
<font color="0000FF[/link]Ich hab mal welche gesehen und die fand ich irgendwie labbrig</font>
E32 kurze Ausf�hrung passt fast...muss man nur leicht �ndern.
<font color="0000FF[/link]Weisst Du hierzu naeheres ? Oder ist das genauso minimal wie der Corvettespiegel-Umbau... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> ?</font>
<font color="0000FF[/link]Komme am Samstag bei jemandem vorbei der die Dinger das rumliegen hat.. Vielleicht kann ich sie mir bei der Gelegenheit mal näher anschauen...</font>
Gr�sse...Marco
<font color="0000FF[/link]Gruesse
Frajo</font>
Wenn Du die Rollos vom E32 net haben willst...
Teilegott, Thursday, 28.10.2004, 14:55 (vor 8037 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: E32 - Rollos ??? (kwT) von Frajo am 28. Oktober 2004 13:48:28:
Ich hätte Interesse!
Naja...also ist schon etwas mehr Umbau als der Spiegel,,,das hintere Rollo muss angepasst werden, die obere Türleiste modifiziert...
Frag ihn, was er haben will, ich werd die wahrscheinlich nehmen wenn komplett und heile...
also in meinem Zubehörkatalog und bei den Liveversionen aber nicht
Frajo, Thursday, 28.10.2004, 14:18 (vor 8037 Tagen) @ Hans
<font color="0000FF[/link]Hallo Hans,</font>
<font color="0000FF[/link]also das rechte</font>
<IMG src="http://www.atoq.de/Autos/525eA/Heckrollos.jpg" alt="http://www.atoq.de/Autos/525eA/Heckrollos.jpg[/link]
Seitenscheibenrollos gab es es orig. f�r den E28,allerdings OHNE eBedienung,suche diese Seitenrollos schon ganz lange!�brigens waren die mit der kleinen Seitenscheibenabdeckung!!!
<font color="0000FF[/link]Wie aus dem folgenden Katalogfoto zu sehen, gibt's da 2 Versionen:
<IMG src="http://www.atoq.de/Autos/525eA/Seitenrollos.jpg" alt="http://www.atoq.de/Autos/525eA/Seitenrollos.jpg[/link]
Leider ist die Vollabdeckung nur zum "Einclipsen". Die variabelere Variante geht dafür nicht weder ueber gesamte gerade Scheibe, noch ueber das Dreieck...
Und bei denen, die ich bisher gesehen habe, war bisher auch immer nur die gerade Scheibe abgedeckt...</font>
Gruss.Hans
E-Rollos ...
Frajo, Thursday, 28.10.2004, 13:24 (vor 8037 Tagen) @ Nico Hoffmann
Richtig. T�ren vorne verkabelt, der Rest nicht. Aber der EFH-Kabelbaum,
den ich mir organisiert hatte, hatte die Stecker fuer die hinteren EFH
gleich mit dabei. Bis in die B-Saeule lag dann schon alles :-)
<font color="0000FF[/link]Nee Du. Der Kabelbaum, den ich mir da rausgeholt habe war nur für die beiden vorderen EFH. Der "große", den ich mir jetzt besorgt habe, hat dafür auch die ZV-Anschlüsse und alles mit drin, so daß hier eine größere OP ansteht...
Wie lange dauert das ???<i></font>
Heute koennte ich mich in den Hintern treten, da� ich die Kiste <small>(auch ein burgundfarbener Eta, aber mit 122 PS)</small> nicht komplett gekauft und auf den Hof gestellt habe. Damals reichten mir die TRX-Design-Alus und die EFH vorne...</i>
Tempo, BC, ...?
<font color="0000FF[/link]Also so weit ich mich heute erinnere hatte der nix von alledem, wobei ich mir bei der Niveauregulierung nicht so sicher bin. <small>(Hatte der überhaupt eine AHK ?)</small> Da lagen noch Spoilerteile im Kofferraum aber M-Technik war das jedenfalls auch nicht...
Na ja. Nach heutigem Ausruestungsstand wuerden da aber eh nur noch die Blechteile passen und ob die wirklich besser waeren, wage ich mal zu bezweifeln.
</font>
<i>- kommt der <b>Car-PC</b> i.V.m. <b>Rueckfahrkamera fuer die AHK</b> und <b>Toreinfahrt-/Einmuendungs-Kameras</b> links und rechts neben der Niere </i>
Hihi. Ich glaube, 525Rainer koennte sich fuer sowas interessieren..
<font color="0000FF[/link]Momentan laufe ich etwas "Gefahr", mich zu verzetteln. Durch den Heckschaden ist jetzt bei mir erst mal das Spoilerpaket in den Vordergrund gerueckt. Mit dem Car-PC geht's dann wahrscheinlich erst weiter, wenn das Paket (vermutlich auch erst im Fruehjahr) lackiert und montiert ist.
Aber vielleicht bastele ich die Grundkonfiguration erst mal "trocken und warm" an meinem Laptop zusammen, bevor ich auch noch einen PC installiere...
</font>
<i>>>- Ueberlege ich mir noch, wie man <b>ein el. Heckrollo und el. Seitenrollos</b> etwas "unauff�lliger", sprich besser integriert gestalten kann</i>
<font color="0000FF[/link]Nix fertiges. Ich grübele noch darüber nach, so was selbst zu basteln, da mir das, was ich von den Originalteilen bisher in Prospekten und live gesehen habe, nicht gefallen hat. Macht alles irgendwie einen "labbrigen" Eindruck.
Beim Heckrollo stört mich neben der Tatsache, dass es nicht ueber die ganze Breite des Heckfensters geht, vor allem der auffaellige zentrale und "unwertige" Antrieb. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Derzeit stelle ich mir eine Stange mit beidseitig gleitenden Distanzausgleichsgleitstuecken vor, die in 2 an der C-Säule(nverkleidung) befestigten Führungsschienen sich drehend (<small>Zahnstange in der Führungsschiene und Zahnraeder auf den Distanzausgleichsgleitstuecken</small>) von einem quer zur Fahrtrichtung eingebauten E-Motor (<small>hinter der US-Rentnerfunzel ?)</small> ueber Seilzüge und Umlenkrollen <small>(eine in Fahrtrichtung drehende oben und 2 quer zur Fahrtrichtung drehende unten in der Führungsschiene)</small> herauf bzw. heruntergezogen wird, wobei das eigentliche Rollo unten fixiert ist und sich bei Hochziehen bzw. Herablassen immer der Breite des Fensterdurchlasses zwischen <small>(oder ggfs. sogar hinter)</small> den Schienen entsprechend ab- bzw. aufrollt.
An den Seitenfenstern im Prinzip aehnlich, wobei ich dann die Stange an der senkrechten Seite fest drehen und nur die Schräge durch ein Distanzausgleichsgleitstueck variabel gestalten wuerde.
Dann muss das Ganze noch "klapperfrei" werden. <small>(deswegen habe ich das mechanische Heckrollo bei mir naemlich auch rausgeworfen !)</small>
</font>
<i>>>Na und nach dem Spoilerpaket (ohne Heckfl�gel) werde ich mich dann mal dem Thema <b>Schallreduzierung</b> im E28 widmen und Motorraum, Tueren und Heckklappe unter den Verkleidungen entdroehnen und schalldaemmen. </i>
Ich m��te da mal die T�rdichtungen wechseln. Beim meinem d�rfte das
Wunder bewirken.
<font color="0000FF[/link]Das habe ich bei meinem noch nie gemacht. Bringt das wrklich so viel ?</font>
Also...verstehe ich das richtig.....
YogiE28, Thursday, 28.10.2004, 15:12 (vor 8037 Tagen) @ Frajo
...das ein auto mit EFH vorne ab werk (wie ich habe) die kabelbaum bis der B-saule liegen hatte, und eine MIT ZV abe ohne EFH nicht? Oder is das falsch? Ich habe noch nicht gesucht im auto, es ist ein 525i Automatic aus 1985...
wenn er EFH und ZV hat, dann spricht einiges dafuer
Frajo, Thursday, 28.10.2004, 17:02 (vor 8037 Tagen) @ YogiE28
Als Antwort auf: Also...verstehe ich das richtig..... von YogiE28 am 28. Oktober 2004 15:12:57:
<font color="0000FF[/link]Hi,
mach doch einfach mal, wie vom Teilegott vorgeschlagen die Schalthebelabdeckung ab und schau mal rechts und links drunter, ob da unbenutzte Steckbuchsen fuer die hinteren FH rumhaengen. Dann liegen die Kabel vermutlich auch bis zur B-Säule.
Viele Gruesse
Frajo</font>
Danke sehr.(kwt)
YogiE28, Thursday, 28.10.2004, 19:12 (vor 8037 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: wenn er EFH und ZV hat, dann spricht einiges dafuer von Frajo am 28. Oktober 2004 17:02:16:
der rest kommt an den stecker im fußraum oben, passt nur an bestimmten steckplät
CYRUS, Wednesday, 27.10.2004, 15:56 (vor 8038 Tagen) @ Kai R.
wenn mann beim ausbau notizen macht spart man sich so peinliche fragen :-))
Re: vielen Dank für diesen wertvollen Hinweis!
Kai R., Wednesday, 27.10.2004, 16:24 (vor 8038 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: der rest kommt an den stecker im fußraum oben, passt nur an bestimmten steckplät von CYRUS am 27. Oktober 2004 15:56:02:
... wie soll ich mir Notizen machen, wenn die Kabelbäume in beiden Autos unterschiedlich sind und ich wissen will, was ich wohin umbauen muss? Einmal Fragen hat jetzt viel Mühe und Nachvollziehen gespart. Wenn ich schon alles gewusst hätte, hätte ich nicht gefragt.
Kai
(der Oberlehrer wirklich nicht braucht)
Re: Herbstdepressionen?
Frank Diederichsen, Wednesday, 27.10.2004, 17:12 (vor 8038 Tagen) @ CYRUS
sacht mal, haben hier einige schlechte Laune in Litermaßen gesoffen? Erst werde ich angepöbelt, weil ich ob der zwei Tropfen, die meine Mühle mal auf die Inkontinenzpappe in der Garage macht/machte, nicht sofort den Motor ausseinanderreiße und dann das hier. Es ist ja nicht so, dass der Kollege gefragt hat, wie er eine Glühbirne wechselt (wobei selbst das unter ungünstigen Verhältnissen zu einem halbstündigen Gekasper ausarten kann).
Also bitte, wir fahren hier doch erwachsene Autos, dann können wir uns doch auch wie erwachsene Menschen benehmen. Es reicht doch, dass der Großteil von uns nächstes Jahr den Scheitel mit der Steuerkeule nachgezogen bekommt, da müssen wir uns das Leben doch nicht auch noch gegenseitig schwer machen.
Beste Grüße, Frank
