schneketten mit welcher kombination? (Allgemein)
libtech, Saturday, 30.10.2004, 15:05 (vor 8036 Tagen)
hallo,
nach langer zeit mal wieder...
habe keine lust mehr auf meine ausgehärteten 14 winter stahlräder...
habe eine 15 zoll exip felge (kleine kreutzspeiche)und da ist bei momentaner 205er bereifung überhaupt keine luft mehr zum kotflügel...
will jetzt 195 65 15 montieren, aber passen da noch schneeketten??!
muss mit meinem kleinen viel in die berge, also ohne ketten geht da gar nichts
was habt oder kennt ihr für winter/kettentaugliche bereifung in 15 zoll?
175 70 14 will ich nicht mehr.....
bilder von den exip(ganzen auto unter
http://mitglied.lycos.de/beamergreg/
vielen dank, greg (86er 520 , 80tkm org.)
bmws
Re: schneketten mit welcher kombination?
ChrisAS, Saturday, 30.10.2004, 17:14 (vor 8036 Tagen) @ libtech
Als Antwort auf: schneketten mit welcher kombination? von libtech am 30. Oktober 2004 15:05:58:
Also bei 195/65 15 auf 7*15 Felge sind "Schneeketten nicht zulässig".
Hast Du ein Gutachten zu den Felgen? Da müsste das auch drin stehen.
Ob es passt, kann ich Dir nicht sagen, ich denke mal nicht, sonst wär es ja erlaubt.
Welche Reifen hast Du auf den Fotos montiert? Hast Du schon Schneeketten?
Wo kommst Du denn her?
hallo,
libtech, Saturday, 30.10.2004, 17:45 (vor 8036 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: schneketten mit welcher kombination? von ChrisAS am 30. Oktober 2004 17:14:44:
hi chris,
also,
auf den photos sind 205 65 15, wobei aber eigentl. nur 205 60 15 erlaubt wären...
hatte die reifen aber schon ;-)
exip ist ja mittlerweile pleite und ich habe keine weiteren daten.
ketten habe ich, daß ist das kleinste problem.
195 65 15 ist ja eigentl. eine e34 winterbereifung und auch kettentauglich.
du glaubst also, daß das auf e28 nicht geht?
sind demnach nur die 14 zöller spaghetties für kette zugelassen?
will jed. gerade im winter nicht meinen kaskoschutz risk...
sitze übrigens(wenn mal zuhause...) im saarland <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
und von meiner kleinen gallerie sind nicht mehr alle da (nur noch die wirklich guten), habe ein wenig aufgeräumt...
von den wagen hat übr. keiner gross über 100tkm, der 750 hat sogar erst 75tkm...
für den 520 bin ich bis nach hof gefahren, kam damals aus erster hand mit 60 tkm und serviceheft, aber kein kat ....
gruss greg
ChrisAS, Saturday, 30.10.2004, 19:33 (vor 8036 Tagen) @ libtech
Als Antwort auf: Re: schneketten mit welcher kombination? von libtech am 30. Oktober 2004 17:45:38:
Hi Greg,
ja, 195/65 15 sind Kettentauglich...auf nur dem E34.
Also ich habe hier mehrere Gutachten von diversen Borbet-Felgen, alle in 7*15 ET18. Die Gutachten sind sowohl für E28 als auch E34, naja und noch andere alte BMW's.
Schneeketten sind auf dem E34 auf den Felgen nur zulässig auf 195er Reifen. Bei 205er oder 225er Reifen nicht zulässig.
Auf dem E28 sind bei allen Kombinationen keine Schneeketten zulässig. Der E28 hat ja auch kleinere Radkästen als der E34.
Borbet macht sich bestimmt nicht die Mühe, und probiert Schneeketten aus, die wollen billige Alufelgen verkaufen. Also übernehmen sie einfach die Angaben von BMW. Auf dem E34 ist soweit ich weiß von BMW auch nur 195er als Schneekettenreifen erlaubt.
Ich würde mich an Deiner Stelle nicht darum scheren, was erlaubt ist und was nicht. Du kommst bestimmt nicht an ner Stelle, wo Schneeketten notwendig sind in eine Polizeikontrolle, bei der sie prüfen, ob Du die überhaupt drauf haben darfst. Die Versicherung sagt da auch nichts zu. Und selbst wenn müssen sie Dir erstmal nachweisen, daß die Schneeketten, der Verursacher für den Schaden waren.
Die Reifen, die nicht eingetragen sind, können schneller Ärger bringen, weil sowas kann jeder Polizist in ner Routinekontrolle feststellen.
Das Problem der Schneeketten dürfte meines Erachtens sein, daß Du zu wenig Platz hast. Sprich, Du machst Dir das Radhaus und die Kotflügelkante kaputt, wenn Du die Schneeketten montierst.
Wenn Du die Schneeketten schon hast, dann würde ich sie mal montieren.
Und um zu schauen, ob alles passt den Wagen aufbocken. Dann unter das Rad wo die Schneekette drauf ist etwas dickes drunter (Holzschwelle, anderes Rad, etc.). Dann den Wagen ganz langsam ablassen und immer wieder gucken, ob er nirgendwo dran kommt. Falls das überhaupt klappt solltest du dann Dir das Radhaus mal ganz genau anschauen und überall gucken, wieviel Luft Du hast, wo die Schneekette eventuell anschlagen könnte.
Geht es Dir bei den Rädern um schöne 15"-Alufelgen oder einfach um 15" Räder oder willste keiner 175er fahren?
Eine Alternative wären vielleicht noch die schmalen Stahlfelgen des E34 518i 6*15 ET20 und darauf dann 185/65 15(Standardbereifung der kleinen E36). Der Abrollumfang und der Traglastindex passen ziemlich genau. Du müsstest nur mal Deinen Tüv-Prüfer fragen, ob er Dir sowas einträgt.
hi chris,
also,
gruss greg
Schneeketten beim E28 nicht zulaessig ???
Frajo, Sunday, 31.10.2004, 09:09 (vor 8035 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: schneketten mit welcher kombination? von ChrisAS am 30. Oktober 2004 19:33:18:
<font color="0000FF[/link]Hallo Chris,
soll das heissen, auf dem E28 gehen selbst bei 175 / 88 R 14 keine Schneeketten ???
Eine solche Beschraenkung habe ich aber nicht im Schein stehen...
Viele Gruesse
Und hier wieder mal der Link zur Infoseite zur Euro2 Nachrüstung der E12E28 IG
Re: Schneeketten beim E28 nicht zulaessig ???
Marco M535i, Sunday, 31.10.2004, 12:41 (vor 8035 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Schneeketten beim E28 nicht zulaessig ??? von Frajo am 31. Oktober 2004 09:09:27:
Viele Gruesse
also im Manual steht nichts davon, dass Schneeketten nicht zulässig sind. Im Gegenteil, da steht dass die Montage von Schneeketten nur auf den Hinterrädern ZULÄSSIG ist (Seite 73 - Editions Handbuch)
Auf Seite 76 dann: "Die Verwendung von feingliedrigen BMW-Schneeketten auf Sommer oder Winterreifen ist nur paarweise auf den Antriebsrädern zulässig"
Halt Stop!
ChrisAS, Sunday, 31.10.2004, 13:05 (vor 8035 Tagen) @ Frajo
Hi Frajo,
Habe mich wohl unglücklich ausgedrückt.
Von den von mir aufgeführten Varianten, also 7*15 ET18 mit 195/65 15, 205/60 15, 225/60 15 ist keine schneekettentauglich!!
Bei den 175er kannste mindestens zwei Ketten drauf packen, soviel Platz ist da noch im Radkasten. ;-)
Auf welchen der originalen Reifenvarianten man Schneeketten fahren darf steht in der Betriebsanleitung des Autos!
Es geht ja um die "Sondergrößen"in 15", die ja nie zur Serienbereifung beim E28 gehörten.
Viele Gruesse
Ach so ! Ich dachte schon ... Danke fuer die Aufklaerung & Gruesse (kwT)
Frajo, Sunday, 31.10.2004, 17:09 (vor 8035 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Halt Stop! von ChrisAS am 31. Oktober 2004 13:05:59:
Hi Frajo,
Viele Gruesse
PS: Sehr schöne Autos hast Du da übrigens!!
ChrisAS, Saturday, 30.10.2004, 17:20 (vor 8036 Tagen) @ libtech
Kleine Privatsammlung? ;-)
