Re: schneketten mit welcher kombination? (Allgemein)
ChrisAS, Saturday, 30.10.2004, 19:33 (vor 8035 Tagen) @ libtech
Als Antwort auf: Re: schneketten mit welcher kombination? von libtech am 30. Oktober 2004 17:45:38:
Hi Greg,
ja, 195/65 15 sind Kettentauglich...auf nur dem E34.
Also ich habe hier mehrere Gutachten von diversen Borbet-Felgen, alle in 7*15 ET18. Die Gutachten sind sowohl für E28 als auch E34, naja und noch andere alte BMW's.
Schneeketten sind auf dem E34 auf den Felgen nur zulässig auf 195er Reifen. Bei 205er oder 225er Reifen nicht zulässig.
Auf dem E28 sind bei allen Kombinationen keine Schneeketten zulässig. Der E28 hat ja auch kleinere Radkästen als der E34.
Borbet macht sich bestimmt nicht die Mühe, und probiert Schneeketten aus, die wollen billige Alufelgen verkaufen. Also übernehmen sie einfach die Angaben von BMW. Auf dem E34 ist soweit ich weiß von BMW auch nur 195er als Schneekettenreifen erlaubt.
Ich würde mich an Deiner Stelle nicht darum scheren, was erlaubt ist und was nicht. Du kommst bestimmt nicht an ner Stelle, wo Schneeketten notwendig sind in eine Polizeikontrolle, bei der sie prüfen, ob Du die überhaupt drauf haben darfst. Die Versicherung sagt da auch nichts zu. Und selbst wenn müssen sie Dir erstmal nachweisen, daß die Schneeketten, der Verursacher für den Schaden waren.
Die Reifen, die nicht eingetragen sind, können schneller Ärger bringen, weil sowas kann jeder Polizist in ner Routinekontrolle feststellen.
Das Problem der Schneeketten dürfte meines Erachtens sein, daß Du zu wenig Platz hast. Sprich, Du machst Dir das Radhaus und die Kotflügelkante kaputt, wenn Du die Schneeketten montierst.
Wenn Du die Schneeketten schon hast, dann würde ich sie mal montieren.
Und um zu schauen, ob alles passt den Wagen aufbocken. Dann unter das Rad wo die Schneekette drauf ist etwas dickes drunter (Holzschwelle, anderes Rad, etc.). Dann den Wagen ganz langsam ablassen und immer wieder gucken, ob er nirgendwo dran kommt. Falls das überhaupt klappt solltest du dann Dir das Radhaus mal ganz genau anschauen und überall gucken, wieviel Luft Du hast, wo die Schneekette eventuell anschlagen könnte.
Geht es Dir bei den Rädern um schöne 15"-Alufelgen oder einfach um 15" Räder oder willste keiner 175er fahren?
Eine Alternative wären vielleicht noch die schmalen Stahlfelgen des E34 518i 6*15 ET20 und darauf dann 185/65 15(Standardbereifung der kleinen E36). Der Abrollumfang und der Traglastindex passen ziemlich genau. Du müsstest nur mal Deinen Tüv-Prüfer fragen, ob er Dir sowas einträgt.
hi chris,
also,
auf den photos sind 205 65 15, wobei aber eigentl. nur 205 60 15 erlaubt wären...
hatte die reifen aber schon ;-)
exip ist ja mittlerweile pleite und ich habe keine weiteren daten.
ketten habe ich, daß ist das kleinste problem.
195 65 15 ist ja eigentl. eine e34 winterbereifung und auch kettentauglich.
du glaubst also, daß das auf e28 nicht geht?
sind demnach nur die 14 zöller spaghetties für kette zugelassen?
will jed. gerade im winter nicht meinen kaskoschutz risk...
sitze übrigens(wenn mal zuhause...) im saarland <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
und von meiner kleinen gallerie sind nicht mehr alle da (nur noch die wirklich guten), habe ein wenig aufgeräumt...
von den wagen hat übr. keiner gross über 100tkm, der 750 hat sogar erst 75tkm...
für den 520 bin ich bis nach hof gefahren, kam damals aus erster hand mit 60 tkm und serviceheft, aber kein kat ....
gruss greg
