Danke für die umfassende Antwort... oT (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: BTW.. was haltet Ihr von diesen Felgen? von ChrisAS am 01. November 2004 15:47:09:
Da meine Reifen sowieso runter müssen und diese Reifen laut Verkäufer noch OK sind.... Was für Schrauben brauche ich da wohl?
Cheers,
Oliver
Hi Oliver.
Ich find die Felgen sehr schön! Passen sehr gut zum E28.
Das mit dem Benz ist doch nur ein Symbolfoto. Rial hat damals Felgen für diverse Lochkreise produziert. In der Auktion steht doch eindeutig Lochkreis 5*120, also BMW.
Also in 4*100(fürn E30) werden solche Felgen in normalem Zustand zwischen 200 und 350 gehandelt. Da diese Felgen aber 5Loch sind würde ich ihren Wert geringer einschätzen, da die Nachfrage nicht so groß ist.
Die Radschrauben dürften wahrscheinlich die selben sein wie die Originalen. Schau am besten mal in das Gutachten der Felgen, wenn Du sie hast, dort steht drin, welche Radschrauben Du brauchst. Falls Du nicht weißt, welche Radschrauben Dein Auto original hat, sowas steht in der Betriebsanlteitung auf den letzten Seiten hinten. 20 Radschrauben kosten auch nicht die Welt, falls sie nicht passen.
Bedenke allerdings, daß dort zwei unterschiedliche Reifengrößen aufgezogen sind. Die einen abweichenden Umfang haben. Soweit ich weiß ist das in UK ja egal, weil es dort eh nicht eingetragen werden muss. Aber wenn Du Pech hast, streikt dein ABS dann(falls du es hast). Aber neue Reifen in den E28-typischen-Größen wie 195/65 15 oder 205/60 15 kosten ja nicht die Welt, das ist Massenware im Kompaktklasse/Mittelklasse Segment.
