Re: Spritfrage (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Spritfrage von Jochen am 01. November 2004 21:58:04:
Falls doch noch etwas Blei drin sein sollte,dann ist das auch unter angegebener Mischanleitung unter Umständen schädlich für den Kat.Ich würde es bleiben lassen.Schenks doch nem Nachbarjungen fürs Moped oder kipps in Rasenmäher oder ins Motorrad.Das ist doch nicht so schrecklich schwer Benzin zu verheizen...
Wennste das ins Mopped kippst, dann darfste danach erstmal den Vergaser säubern, vor kurzem noch bei ner Vespa erlebt. Die Motoren sind viel empfindlicher auf alten Sprit als PKW-Motoren.
Angesichts der Tatsache, daß es nur 20l sind, lohnt es nicht einen sicheren Test auf Blei-Anteil zu machen. Die Teststreifen kosten ja mehr als der Sprit wert ist.
Rasenmäher.
