Re: wenn der LLK hintern Kühler sitzt, was soll dann die verbesserung sein?? (Allgemein)
Uwe, Wednesday, 03.11.2004, 21:33 (vor 8031 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: wenn der LLK hintern Kühler sitzt, was soll dann die verbesserung sein?? von CYRUS am 03. November 2004 20:37:27:
sitzt genau da, wo er beim 525tds auch sitzt, unter dem Luftstrom vom Kühler.
Uwe
das er mit 85grad heisser kühluft gekühlt wird?
nimm doch gleich alles vom 325 TDs oder 525TDs, dann sitzt er im luftstrom
