HIlfe, der eta macht keinen Mucks (Allgemein)
dieselgunter, Thursday, 04.11.2004, 13:13 (vor 8030 Tagen)
Hallo Leute,
ich bin der Verzweiflung nahe, mein eta (Kat, 2-Geber Motronic) springt nicht mehr an.
Die letzten Kilometer fuhr ich mit einem extremen Ruckeln zwischen 1000-2000 U/min und am nächsten Morgen drehte sich der Motor nur noch mit dem Anlasser.
Ich habe erneuert bzw. ersetzt (aus anderem eta): Batterie, Sicherungen, Relais (HauptR. und KraftstoffpumpenR.), Kraftstoffpumpe fördert ausreichend (gemessen), Benzinfilter (neu), Zündspule, Verteiler und Läufer getauscht, Zündkabel und -kerzen neu, Kaltstartventil spritzt ab, Leerlaufsteller getauscht, Drosselklappenschalter i.O., Luftmassenmesser geprüft, Steuergerät getauscht. Dennoch bleibt es dabei: der Zündfunke ist i.O. (als Blitzlicht geeignet) und die Zündkerzen sind auch feucht (nach erfolglosen Startversuchen). Wenn ich Bremsenreiniger beim Anlassen "einspritze", macht er manchmal einen halben Zünder.
Was kann ich noch tun, denn zu BMW schaffe ich meinen eta nicht! Danke schon 'mal für konstruktive Vorschläge!
Beste Grüße, Gunter
Re: HIlfe, der eta macht keinen Mucks
BMWSingle2000, Thursday, 04.11.2004, 18:03 (vor 8030 Tagen) @ dieselgunter
Als Antwort auf: HIlfe, der eta macht keinen Mucks von dieselgunter am 04. November 2004 13:13:35:
Mh ... klingt nach einem interessnaten aber dennoch einfachen fehler ...
hier mal meine tipps:
1. könnte es sein das irgendwer Diesel getankt hat???????
2. aus irgendwelchen gründen wasser im bentin???????
3. luftzufuhr hast da ja bestimmt schon überprüft???
4. kaltstartregler i.O???
wenn das auch alles nix ergibt weiß ich auch nicht weiter ... vorrausgesetzt natürlich deine getauschten teile sind alle okay und du hast nicht ein gehendes gegen ein defektes getauscht?!?!? ggf. sind auch die steuergeräte und sonstige bauteile nicht identisch und nicht modell bzw. baujahrübergreifend einsetzbar!
Gruß Marco!!!
Hallo Leute,
Beste Grüße, Gunter
Schumi, Friday, 05.11.2004, 00:44 (vor 8030 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Re: HIlfe, der eta macht keinen Mucks von BMWSingle2000 am 04. November 2004 18:03:46:
Gruß Marco!!!
Hallo Leute,
Beste Grüße, Gunter
Hallo Gunter,
klemm mal das Kaltstartventil Spritseitig ab..
...und reinige die Geber uuuuund klemm mal die Lamdasonde ab
ritter112, Friday, 05.11.2004, 16:59 (vor 8029 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: HIlfe, der eta macht keinen Mucks von Schumi am 05. November 2004 00:44:07:
Gruß Marco!!!
Hallo Leute,
Beste Grüße, Gunter
Hallo Gunter,
Schau doch bitte mal,ob der Gummi-Faltenbalg zwischen Luftmengenmesser und Drosselklappe keinen Riss oder Loch hat. Das war bei meinem mal,er ist mirdadurch so arg abgesoffen,daß auch die Zündkerzen totwaren (Gemisch war durch Fehlluft hoffnungslos überfettet). Also dann gleich die Kerzen miterneuern.
Oftmals sinds die banalsten Ursachen,die aber auch dieWerkstatt nicht soleiucht findet: Bei meinem trat das Ruckeln schon Wochen vorher auf,Die BMW-Profis waren allesamt ratlos. Aufden gebrochenen Gummi mußte ich dann selbstkommen.
Ja, es ist ja oft nur ein gerissener oder geplatzter Gummi mit weitreichender Bedeutung. Und der eta ist nunmal ein Typ,der kalt gerne nagelt, und daß eben hierbei mal ein Gummi reißt, ist eigentlich ganz normal.
Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen...
Teilegott, Thursday, 04.11.2004, 23:39 (vor 8030 Tagen) @ dieselgunter
Doch...ich male mal...
Zahnriemen übergesprungen?
