Re: Falsche Anzeigen Check-Control (Allgemein)
Fabs, Wednesday, 10.11.2004, 19:20 (vor 8025 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Falsche Anzeigen Check-Control von Alex am 10. November 2004 19:01:06:
Also das hört sich ganz nach Sensoren an schau ma ob die Kabel dran und i.O. sind wenn ja dann Brück doch mal die beiden Pinne in den Steckern und schon weißt ob Sensor oder Check-Modul hab noch nen Öl Füllstandssensor da das Checkmodul find ich bestimmt auch noch.
Gruß Alex
Durch Brücken kann in diesem speziellen Fall aber nur der statische Ölsensor überprüft werden.
Die beiden anderen Sensoren (dynamischer Ölsensor und Kühlwasser) sind Schliesser gegen Masse.
Da die Lampen brennen sind sie schon "gebrückt".
Einfach Stecker abziehen, wenn dann die Lampe vom Kühlwasser verlischt ists der Geber.
Beim Öllämchen ist ein wenig anders, da sich die Anzeigeeinheit merkt ob zu wenig Öl da ist (war) bis wieder genug drin ist. Also geht hier die Lampe aus, wenn der dynamische offen ist und der statische auf Masse liegt.
