Re: ABS nachrüsten? Geht nicht so einfach (Allgemein)
Bernd, Monday, 04.12.2000, 20:25 (vor 9416 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: ABS nachrüsten? von Nico Hoffmann am 31. Oktober 2000 23:14:51:
hat eigentlich schonmal jemand ABS in einen E28 nachgerüstet?
Wenn ich das richtig sehe, bräuchte ich außer der Rückförderpumpe
mit Steuergerät, Kabel und Leitungen noch andere Federbeine vorne
und eine andere Hinterachse.
Was ist mit dem Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder?
Passen die hinteren Schräglenker von einem ABS-Fahrzeug in
einen E28 ohne ABS oder müßte der komplette Hinterachskörper
mit getauscht werden?
Anders gefragt: Haben die ABS-Autos immer die Hinterachse mit
den Zusatzschraublenkern, oder gibts auch ABS-E28er mit der
"einfachen" Hinterachse?
Du brauchst folgendes:
Hinterachse mit Scheibenbremsen, ABS-Aggregat, entsprechende Bremsleitungen, Steuergerät, kompletten ABS-Kabelbaum, Hydraulischen Bremskraftverstärker mit Druckspeicher, Ventileinheit und Förderpumpe (Servolenkung!), Zweite Bremsleitung zur Hinterachse, Radsensoren mit entsprechenden Bremsscheiben.
Falls Du hinten Trommelbremsen hast oder einen Bremskraftverstärker mit Vacuum, dann vergiß es!
