Re: Öltemperaturanzeiger (Allgemein)
Alex, Tuesday, 08.01.2002, 02:07 (vor 9070 Tagen) @ joergl
Als Antwort auf: Re: Öltemperaturanzeiger von joergl am 04. Januar 2002 14:58:18:
Also wegen der Anzeige die ist bei mir im Kombiinstrument und zwar dort wo normalerweise die Ganganzeige vom Automatik ist und das lässt sich ohne Löcher immer wieder zurück bauen wenn´s denn sein muß. Einen Öldrucksensor hast Du sowieso drin wegen der kleinen roten Kontrolle also kannst Du den einfach ersetzen und die Temp kannst Du fast überall ermitteln brauchst nur ein Loch wo der Tempfühler rein gedreht wird.
