Motoren wann welcher????????????? (Allgemein)
Alex, Wednesday, 09.01.2002, 19:44 (vor 9069 Tagen)
Also wie schon in den unteren Topics wann wurde denn nu welcher Motor aufgegeben?
M10 abgelöst durch M40 so um 87/88
M20 abgelöst durch M50 so um 90
M30 abgelöst durch M60 so um 93/94
M50 abgelöst durch M52 so um 95/96
M60 abgelöst durch M62 so um 98/99
M21 abgelöst durch M51 so um 91
M70 abgelöst durch M72 so um 95/96
dann sind da ja noch die Motorsport Motoren die sich jedoch nicht M sonder S schimpfen und nur abgeleitet sind von den eigentlichen BMW M10,M30,M62 und M70 Motoren da sie ja auch nur noch kleinste Mengen von Original Motorteilen enthalten selbst der Rumpf wurde geändert es sind also im Regelfallnur noch Schrauben die man in beiden Motor verwenden könnte ohne etwas zu ändern.
Ich werde mal sehen ob ich die genauen Einführungsdaten zusammen bekomme und werde die dann bei nächster Gelegenheit hier zur Schau stellen <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/verkleidung/verkleidung089.gif alt=schlau>
