Bin heut das erste mal hier.Nettes Forum. Eine Frage zum Kofferaum (Allgemein)
Kalle, Thursday, 17.01.2002, 12:42 (vor 9060 Tagen)
Ich habe jetzt schon meinen 2.. E28. UNd immer einen Total feuchten Kofferaum! In meinem ersten war die Kannte durchgegammelt,in der die Dichtung Sitzt aber bei meinem jetzigen ist das alles top! Wenn es Regnet hab ich aber den ganzen Deckel von innen naß. Die Dichtung sieht aber noch gut aus, und schließen tut er auch; wie kommt das wohl? gibt es da eine Schwachstelle,die ich noch nicht gefunden hab?
Vielleicht kann mir ja jemand auf diese seltsame Frage antworten...
Gruß, Sebastian
Re: Bin heut das erste mal hier.Nettes Forum. Eine Frage zum Kofferaum
Norbi, Thursday, 17.01.2002, 13:03 (vor 9060 Tagen) @ Kalle
Als Antwort auf: Bin heut das erste mal hier.Nettes Forum. Eine Frage zum Kofferaum von Kalle am 17. Januar 2002 12:42:44:
.. Das Problem kenne ich , habes es auch seit ein paar Tagen - kann es mir nicht erklären.. :-(
Frank, Thursday, 17.01.2002, 13:07 (vor 9060 Tagen) @ Norbi
Als Antwort auf: Re: Bin heut das erste mal hier.Nettes Forum. Eine Frage zum Kofferaum von Norbi am 17. Januar 2002 13:03:18:
schaut mal nach den Dichtungen der Rücklichter (Moosgummi) das wars bei mir. Oder Dichtung der Antenne ! Wenn euer Kofferraum feucht ist solltet Ihr auch nach dem Teppich im hinteren Fußraum schauen, dort sammelt sich nämlich das Wasser.
Gruß Frank
Roman, Thursday, 17.01.2002, 13:32 (vor 9060 Tagen) @ Kalle
Schau Dir mal die Schläuche des Schiebedachablaufs (Falls Du eins hast) an.
Oft schrumpfen diese in der Länge und weil sie etwas weiter unten ziemlich
fest sitzen rutschen sie dann oben ab. Das Wasser läuft dann an Blechfalzen
im Dach in den Kofferraum.
Gruß Roman
Re: Eine Frage zum Kofferaum
MP528i, Thursday, 17.01.2002, 13:44 (vor 9060 Tagen) @ Frank
Als Antwort auf: Re: Bin heut das erste mal hier.Nettes Forum. Eine Frage zum Kofferaum von Frank am 17. Januar 2002 13:07:36:
Gruß Frank
Kann ich zustimmen: Meist ist es die Rückleuchtendichtung, bei BMW nicht teuer.
Antennenlochdichtung ist meist (zumindest meiner Erfahrung nach) mit nicht so viel Wassereindrang verbunden. Bei mir ist momentan die ganze Klappe innen vereist, aber die Dichtung sieht auch schlecht aus. Wenn die in Ordnung ist, würde ich auch auf Rückleuchten tippen.
Norbi, Thursday, 17.01.2002, 13:54 (vor 9060 Tagen) @ MP528i
Als Antwort auf: Re: Eine Frage zum Kofferaum von MP528i am 17. Januar 2002 13:44:08:
Besten Dank! Werd gleich mal nachschauen... !!
die antenne
MRainer, Thursday, 17.01.2002, 17:05 (vor 9060 Tagen) @ Norbi
Als Antwort auf: Re: Eine Frage zum Kofferaum von Norbi am 17. Januar 2002 13:54:27:
kann sehr wohl eine grosse auswirkung haben.. besonders wenns eine nicht passende nachrüstantenne ist so wie bei mir..
das wasser geht immer den gleichen weg.. bei mir konnte man das schön beobachten weil mein auto leer ist..
von hinten läuft es entweder durch die rückleuchten, oder dem antennenraum rein und läuft neben den radhäusern vor.. die hälfte verschwindet in der kofferraummulde deren beiden ablauflöcher man häufig wieder vom dreck befreien muss.. dann läuft es links und rechts durch das heckblech und unter der rücksitzbank runter in den fussraum.. da bleibt es dann im karrosserieverschluss hängen..
aus dem grund sind auch oft die gurtbefestigungsschrauben hinten angerostet..
ein weiterer grund für wassereintritt kann die papierdichtung von den hinteren domlagern sein.. wobei das äusserst selten ist.
tschau rainer
Danke!
Norbi, Thursday, 17.01.2002, 17:37 (vor 9060 Tagen) @ MRainer
Als Antwort auf: die antenne von MRainer am 17. Januar 2002 17:05:26:
Hab zwar das Thema nicht angefangen.. aber trotdem danke für die vielen Tips..
Ich habe gerade den Kofferraum kommlett leer gemacht.. alles raus und trocken gewischt.. Gummi der Rücklichter und Dichtungsgummis für den Deckel kann ich jetzt schon ausschließen...
Mals sehen was sich über Nacht tut.. :-)
P.S. Der Innenraum ist (noch) trocken..
Beste Grüße Norbi
Re: Danke!
MRainer, Thursday, 17.01.2002, 17:50 (vor 9060 Tagen) @ Norbi
Als Antwort auf: Danke! von Norbi am 17. Januar 2002 17:37:21:
Beste Grüße Norbi
ich hab das so getestet.. hochdruckreiniger auf kleine stufe und einfach mal eine runde um den kofferraum drehn.. und dann mit hellem licht nach wasser suchen.. siehe da, die blöde antenne wars.
Danke für die Tipps.Werde mich auch mal über die Rücklichterdichtng hermachen...
kalle, Thursday, 17.01.2002, 22:21 (vor 9060 Tagen) @ MRainer
Als Antwort auf: Re: Danke! von MRainer am 17. Januar 2002 17:50:33:
Beste Grüße Norbi
Re: Danke für die Tipps.Werde mich auch mal über die Rücklichterdichtng hermachen...
Thomas, Thursday, 17.01.2002, 22:28 (vor 9060 Tagen) @ kalle
Als Antwort auf: Danke für die Tipps.Werde mich auch mal über die Rücklichterdichtng hermachen... von kalle am 17. Januar 2002 22:21:22:
Hallo Kalle,
das Wasser kann auch durch die Rückleuchten direkt kommen, sie werden innerlich irgendwo undicht.
Um das zu prüfen, lässt Du am besten Wasser an der seitlichen Kofferraumdichtung entlangfliessen- es fliesst dann über die Leuchten zu Boden- und beobachtest dabei die Heckleuchte...
Wenn sie undicht ist, hier ein Tipp (hört sich vielleicht doof an, ist aber nicht effektiv):
Bohre von unten (Heckleuchte ausgebaut), ein Loch in die Heckleuchte, mit einem 5mm Bohrer, das reicht. Bohre von unten in diese Sicke, die übersteht. Meistens sammelt sich das wasser im Bremslicht und läuft (wenn es vollgelaufen ist) in dem Kofferaum, also bohrst Du das Bremslicht an, okay?
kalle, Friday, 18.01.2002, 08:24 (vor 9060 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Danke für die Tipps.Werde mich auch mal über die Rücklichterdichtng hermachen... von Thomas am 17. Januar 2002 22:28:26:
Bremslicht anbohren;das hört sich aber gefährlich an... Werde mal sehen.Wenn es an den Rücklichtern liegen sollte,dann hab ich hier noch nen Schlachtwagen stehen,wo der Kofferaum trocken ist. DAnn nehm ich die Lichter. Dann spar ich mir lieber das Bohren...
