Tank sifft!!! (Allgemein)
Lars, Monday, 04.02.2002, 22:54 (vor 8995 Tagen)
Hallo Leute!
Seit einiger Zeit sifft der Tank von meinem Turbodiesel zur Seitenverkleidung hin irgendwo raus. Nur bei vollem Tank und oben unter dem Deckel, den man vom Kofferraum aus erreichen kann, ist alles trocken. Kann das sein, dass die Überlaufleitung verstopft ist? Kann man die irgendwie freiblasen? Was könnte es noch für Gründe geben?
Danke!!!
Re: Tank sifft!!!
Nico Hoffmann, Tuesday, 05.02.2002, 08:32 (vor 8995 Tagen) @ Lars
Als Antwort auf: Tank sifft!!! von Lars am 04. Februar 2002 22:54:31:
Tank am Einfüllstutzen durchgerostet. Das ist noch so eine Stelle, wo
*alle* E28 rosten.
Ein neuer Tank kostet (Benziner) ca 200 EUR. Man muß wissen, daß der
Einfüllstutzen in den Tank gelötet ist. Dabei scheint es wohl
Qualitätsprobleme gegeben zu haben, offenbar ist manchmal das Flußmittel
vom Löten nicht richtig entfert worden.
Jedenfalls warf der Schutzanstrich, mit dem ich meinen neuen Tank
sicherheitshalber eingepinselt hatte, an einigen Stellen an der Lötnaht
Blasen und ließ sich mit dem Finger abziehen...
Re: Tank sifft!!!
Frank Diederichsen, Tuesday, 05.02.2002, 09:15 (vor 8994 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Tank sifft!!! von Nico Hoffmann am 05. Februar 2002 08:32:54:
Hallo Nico,
*alle* E28 rosten.
kann das eventuell auch der Grund sein, wenn's im E28 Kofferraum permament nach Sprit müffelt, wie bei meinem? Die Entlüftungsleitungen habe ich nämlich getauscht, daran kann es also nicht liegen. Sollte man in dem Fall gleich zu BMW rennen und sich 'nen neunen Tank einbauen lassen? (Selber verschone ich mich damit)
M.f.G Frank
Re: Tank sifft!!!
Nico Hoffmann, Thursday, 07.02.2002, 10:35 (vor 8992 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Tank sifft!!! von Frank Diederichsen am 05. Februar 2002 09:15:41:
Hallo Nico,
*alle* E28 rosten.
mich damit)
Zu BMW rennen und den neuen Tank kaufen würde ich erst, wenn ich genau weiß,
daß der alte durch ist.
In meinem Fall war das ziemlich einfach, weil nach dem Tanken Benzin zwischen
Einfüllstutzen und Tank ausgelaufen ist.
Sitzt im Kofferraum rechts oben nicht dieses komische Plastikdings mit
den Entlüftungsleitungen dran?
Re: Tank sifft!!!
Frank Diederichsen, Thursday, 07.02.2002, 15:47 (vor 8992 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Tank sifft!!! von Nico Hoffmann am 07. Februar 2002 10:35:44:
Hallo Nico,
nun ja, könnte etwas schweißtreibend werden, wenn man so lange wartet, v.a., wenn jemand mit einer Fluppe neben dem Auto steht.
OHHH JAAAAA! den ganzen Schrott habe ich schon gewechselt, für ein hammermäßiges Geld. Das Plastikdings ist übrigens ein Ausgleichsbehälter, falls der Aktivkohlefilter dicht ist, was angeblich so gut wie nie passiert. Vielleicht sollte ich da mal gucken...
M.f.G Frank
Re: Tank sifft!!!
Holger, Friday, 08.02.2002, 10:05 (vor 8991 Tagen) @ Lars
Hallo Lars
Der E28 hat den gleichen Tank wie der E12 und damit die gleichen Rostprobleme mitbekommen . BMW weiß um das Problem und ist da teilweise sehr kulant , nur muß man die Autohäuser darauf hinstoßen , das der Tank laut BMW genauso lang halten muß wie das Auto . Dann sind nur noch Einbau und Umbauteile zu berappen .
Solltest Du den Tank auf Kulanz bekommen , dann löse auf jeden Fall die Kontakte von Tankanzeige und evt.Intankpumpe , da diese immer oxidiert sind und die Mechaniker ein Gefühl wie der sprichwörtliche Vorschlaghammer haben . Gruß und viel Erfolg - Holger
