Fahrwerkprobleme, Lenkung schlägt (Allgemein)
Karl, Tuesday, 05.02.2002, 18:36 (vor 8994 Tagen)
BMW 520 i Bj. 1991 150000km
bei meinem BMW knackt es vorn im Fahrwerk wenn ich über ein Hindernis oder auf schlechter Strasse fahre. Bei schlechter Fahrbahn ist das Fahrverhalten unruhig
und die Lenkung beginnt zu schlagen. Dies schaukelt sich auf. Beim leichten Bremsen schlägt die Lenkung noch stärker. Reifen, Bremsscheiben und Beläge sind neu.
Hat jemand eine Ahnung was alles defekt sein könnte??
Karl
Re: Fahrwerkprobleme, Lenkung schlägt
Lars, Tuesday, 05.02.2002, 20:22 (vor 8994 Tagen) @ Karl
Als Antwort auf: Fahrwerkprobleme, Lenkung schlägt von Karl am 05. Februar 2002 18:36:47:
Hi!
Du kannst mir wahrscheinlich die Hand geben!
Mein Diesel macht genauso, habe Spiel in der Lenkung, fällt vor allem bei Geschwindigkeiten über 80 auf. schlechte Spurtreue, knackt auch beim starken Einschlagen. Bei mir ist das Lenkgetriebe kaputt, das werde ich morgen austauschen. Habe auf dem Schrott eins mit 6-wöchiger Garantie bekommen und musste 100 Euro für da lassen. Und das war der günstigste von allen Schrottplätzen in meiner Nähe. Ich hoffe, morgen abend geht die Kiste wieder.
Kannst aber mal noch probieren, an der Lenkradstange, die vom Lenkrad in Richtung Motorraum geht, waszu stellen. Und zwar ist da noch im Innenraum eine 32er Mutter, an der man auch noch das Lenkradspiel einstellen kann. Die kannste mal nachziehen.
Auch kannst Du probieren, am Lenkgetriebe selbst die oben sitzende Schraube (SChlitzschraube, gekontert) ein wenig nachzustellen, allerdings nur so weit, dass bei aufgebockter Vorderachse die Lenkung auch bei Volleinschlägen nicht schwerer geht. Ist aber normalerweise WErkstattarbeit.
Viel Spaß!
MRainer, Tuesday, 05.02.2002, 21:10 (vor 8994 Tagen) @ Karl
ein e34?
ich schreib mal ein paar mögliche vermutungen auf ->
knacken? schlagen? stossdämpfer? domlager?
spur verstellt? -> im stand spiel ca daumenbreit ist zulässig; stossdämpfer?
neue scheiben falsch eingebremst? überhitzt -> schlag?
reifen schlecht gewuchtet ->immer zuschauen oder den reifenhändler den grund für spezielle sorgfalt erklären.
felgen innen stark verdreckt? -> das trifft nur bei extremen schotterausflügen auf.. war bei mir mal ein grund. steine zwischen felgen und reifen erzeugten unwucht. bei dir wohl kaum?
gelenke ausgeschlagen? ->auto auf bühne, und am rad wergeln.. spiel an irgendwelchen gelenken ist meisst sofort sichtbar.
wenn nicht: mein tip.. räder rundherum durchwechseln..
Karl
dann greif ich nochmal thomas vermutungen weiter unten auf:
Re: Wartung, Pflege, Investitionen...
Ne ne, schlecht gewuchtete Reifen
eine möglichkeit ja.. beim wuchten zuschauen und damit auch gleich feststellen welche felge einen leichten seitenschlag hat und welche nicht. die felgen mit "leichtem" seitenschlag hinten montieren.
oder/und zu breite Bereifung in Verbindung mit einer schlecht gewarteten, ausgeschlagenen Vorderachse führen zu dieser Erscheinung.
egal ob breit ob orginal.. eigene erfahrung: seit ich 2 tage meine sommerbreitreifen (225/50 15 ET10) wieder drauf habe, läuft meine mit wissentlich ausgeschlagenem querlenkergelenk bestückte vorderachse wieder deutlich ruhiger so dass ich mir sogar ernsthaft überlege, den wechsel ebendiesen noch ein halbes jahr hinauszuschieben.
fazit: laut meiner beobachtung macht die bmw vorderachse zwischen meinen winterreifen mit 175/80 14 , meinen orginalalus 195/70 14 und meinen sommerfelgen 225/50/15 keinen unterschied ausser dass sie bei letzterer warscheinlich aufgrund der frischeren wuchtung besser läuft. mit allem was breiter ist hab ich keine erfahrung.. (du schon thomas?)
bei meinen trx-design alus hab ich mich immer schon besonders hart beim wuchten getan (obwohl kein schlag und guter zustand) .. es könnte auch am reifen liegen.
manchmal ist das ganze wie verhext. das der e28 ein kleines vorderachsproblem hat kann man nicht abstreiten, obwohl ich das auch gern tue und tat da es sich bei mir glücklicherweise selbst bei meiner fahrzeugschonung in grenzen hält. wenn breite reifen der grund wäre, was ich bis 225 nicht bestätigen kann, dann hat er erst recht ein problem denn bei anderen fabrikaten wirken sich breite reifen nicht derart aus.
aber nicht ohne grund fährt fast jeder usa-e28 mit querlenkerbuchsen vom 750iL oder welchen aus dem zubehörhandel. und nicht nur die sportlicheren oder die mit überbreiten felgen drauf wie ich festgestellt habe.
tschau rainer
td, Tuesday, 05.02.2002, 21:21 (vor 8994 Tagen) @ Lars
Als Antwort auf: Re: Fahrwerkprobleme, Lenkung schlägt von Lars am 05. Februar 2002 20:22:57:
hi
die kann man nachziehen, aber nicht zu fest und bringt einiges
du solltest ausprobieren dass sich die lenkradverstellung noch einigermassen bewegen laesst
uebrigens haelt das laenger, wenn du das lenkrad ganz tief einfaerhst weil dann die ueberlappung der verzahnten teile groesser ist
td
Thomas, Tuesday, 05.02.2002, 23:56 (vor 8994 Tagen) @ MRainer
Als Antwort auf: Re: Fahrwerkprobleme, Lenkung schlägt von MRainer am 05. Februar 2002 21:10:40:
Hallo Rainer,
wie ist das denn mit den Querlenkerbuchsen des 750i? Passen die tatsächlich-ohne Bastelei?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das ganze Ärgerniss an den hinteren Querlenkerbuchsen, den Schubstrebenbuchsen, liegt.
Sind die hin, ruiniert man sich innerhalb kürzester Zeit auch die tollsten und neusten Bremsscheiben! Da kann man noch so viele Spurstangen wechseln, wenn die Leute in der Werkstatt nicht bescheid wissen, dann nützt alles nichts...
Ja, ich habe Erfahrungen mit noch breiteren Felgen, konnte ich es mir nicht nehmen lassen mal 240er TRX zu probieren, hm- die Vorderachse war ziemlich überfordert... Finde ich nicht so empfehlenswert. Wie kommt der E24 oder auch der E34 damit zu recht?!
Thomas <img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink>
Nico Hoffmann, Wednesday, 06.02.2002, 07:43 (vor 8994 Tagen) @ Karl
Ein E34! (Hilfe, ein fremder Mann im Harem des Sultan...!)
neu.
Leg' dich unters Auto und rüttle mal an den Teilen. Dann weißt du es genau.
MRainer, Wednesday, 06.02.2002, 15:06 (vor 8993 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Fahrwerkprobleme, Lenkung schlägt von Thomas am 05. Februar 2002 23:56:34:
Hallo Rainer,
soweit ich weisss müssen sie angepasst werden.. was ja nicht gleich bastelei bedeutet. aber die paul gray wären billiger und laut ami-forum auch besser.
ich bleib dran.
um die gehts ja hier.. das gelenk an sich ist eh nicht austauschbar/abbaubar
wie die beiden zurecht kommen interessiert mich eigentlich nicht.. mein e28 fährt sich jetzt mit den sommerreifen bei 195km/h ungefähr so subjektiv sicher wie mit den 175ern bei 120km/h .. es ist wirklich ein gravierender unterschied.
tschau rainer
