Re: Schaltplan für Umbau von Automat auf Schalter (Allgemein)
greg, Tuesday, 12.02.2002, 09:47 (vor 8987 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Schaltplan für Umbau von Automat auf Schalter von Nico Hoffmann am 12. Februar 2002 08:57:10:
Hallo
Sicher ist das eine Platine ! Zwei Schrauben oben am Tachoeinheit abschrauben, Einheit raus nehmen(Stecker kannst Du raus, die passen nur in gewisse Stellen) an der rechte hintere Seite siehst Du kleinen Kabel, Stecker raus unten ist eine Platine mit Dioden, die nehmst Du raus und dann alles zurueck. Damit leuchtet die Ganganzeige nicht mehr. Vorsichtshalber bitte Batterie abklemmen.
Viel Spass !
greg
