Beheizbare Außenspiegel im E28? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 19.02.2002, 17:09 (vor 9020 Tagen)
ich könnte u.U. beheizbare Außenspiegel bekommen. Leider ist die
Verstellmechanik wohl hinüber. Die Spiegel stammen von einem 81er Modell
und sind in Wagenfarbe lackiert.
ich habe einen 85er Eta mit schwarzen Kunststoff-Spiegeln.
Ist es möglich, die Heizung oder vielleicht die Spiegelscheiben mit
Heizung umzubauen?
Wie siehts mit der Stromversorgung aus?
P.S.: Beide Spiegel sidn elektrisch verstellbar.
kein Thema...
kalle, Wednesday, 20.02.2002, 12:40 (vor 9020 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Beheizbare Außenspiegel im E28? von Nico Hoffmann am 19. Februar 2002 17:09:29:
Du kannst Dir die Teile beruhigt einbauen,das ist nicht schwer.
nimm die Gläser von den beheizten spiegeln ab.(ganz nach oben drücken, und dann mit nem schraubenzieher an diesem griffelten kunstoff drehen)
die Spiegel haben zwei Stecker; wenn Du sie abhast,wirst Du feststellen,das sich die spiegel nur im kalbelbaum und in den gläsern unterscheiden;
die beheizten speigel schalten sich automatisch unter 10°c an...
schraub den motor raus, bau den kabelbaum in deine Spiegel ein, wieder anschliessen,gläser drauf:fertig
Achtung: wenn du noch nie Gläser ausgebaut hast,übe an den spiegeln,dessen motor du nicht mehr verwenden willst.man bricht da schonmal gerne was ab,da sich dieser kunstoffrahmen unter den gläsern schwer drehen lässt....
gruß, Sebastian
Heizung umzubauen?
