Re: Schiebedach (Allgemein)
Christian, Wednesday, 20.02.2002, 13:17 (vor 9020 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Schiebedach von 525Rainer am 19. Februar 2002 19:44:32:
Aaaalso, zuerstmal brauchst du einen Dosenöffner. Damit schneidest du
das Loch für den Glasdeckel aus (ca 1 cm mehr ausschneiden)....
oje.. ich hab doch zwei linke hände und kann mit werkzeug nicht umgehn! ich hätte da eine andere idee.. das loch schön anreissen und abkleben und solange batteriesäure draufsprühn bis es sauber durchgerostet ist.
Jetzt hör doch mal auf ihn zu verarschen das ist ganz einfach.
Als erstes nimmst du einen Kreisbohrer und bohrst ins Dach 4 Löcher (bilden nachher die Ecken. Dann nimmst du einen Stichsäge und sägst zwischen den 4 Löchern aus. So das halt ein Rechteck entsteht alternativ kannst du natürlich auch diagonal sägen und die 4 Teile nach oben biegen das verindert das Wasser in den innenraum läuft.
meinst du dass man auch zwei hintereinander einbauen
kann? und eins vielleicht verkehrtherum das mehr luft in den innenraum gelangen
kann?
Das macht man anders. Nämlich indem man das Schiebedach in den Wagenboden
einbaut. Dann regnets auch nicht rein.
Man baut ganz einfach 2 Oben ins Dach und baut eins unten in den Wagenboden dann kann das Wasser das oben rein läuft auch unten wieder rauslaufen damit der Kerl nicht ertriknt in seinem eigenen Wagen (Stellt euch mal die Schlagzeile vor in der Bild: Mann ertrank in seinem Wagen nachdem er Einbau tipps eines Forums beachtet hatte)
oder in den kofferraumdeckel, dann hat man einen verstellbaren spoiler :-)
Nimm doch gleich ein Schiebedach von einem Wohnwagen das ist grösser und gibt mehr Anpressdruck :D
was hat dein bruder für ein auto und wann sehn wir endlich fotos
von ihm?
Vom Bruder...?
natürlich.. meinst du mich interessiert sein gestohlener unfall-wagen?
R.
Wieso willst du den Bilder vom Bruder haben ??
