Was sagt Ihr denn dazu? (Allgemein)
Frank Diederichsen, Monday, 25.02.2002, 17:30 (vor 8973 Tagen)
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_7.htm
Kann ich das meinem Baby antun? Wäre beim Automatik-Ölwechsel nützlich, wenn ich das denn selber in Angriff nehme.
M.f.G Frank
Re: Wieso nicht?
525Rainer, Monday, 25.02.2002, 21:38 (vor 8973 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Was sagt Ihr denn dazu? von Frank Diederichsen am 25. Februar 2002 17:30:50:
<center>http://server3003.freeyellow.com/rallywerkstatt/E28/fotos/auspuffneu.jpg</center>
Ich mach das nur so.
spar nicht beim werkstattwagenheber und kauf dir einen stabilen mit ordentlich hubhöhe.. ein traum wär natürlich ein schnellheber der das auto mit 3 mal pumpen in die höhe wirft.. meiner braucht da etwas länger, war mit 220DM auch nicht so teuer obwohl er ganz schön was heben kann.. nächstesmal würd ich nicht wieder sparen. er hebt das auto aber dennoch genügend hoch für die letzte stufe der unterstellböcke.
den e28 kann man super vorne, und hinten mittig aufheben. autos, bei denen das nicht funktioniert würden mir die lust am schrauben rauben.
für einmal automaticöl wechseln würd ich ihn allerdings auf die bühne in irgendeiner kleinen werkstatt für ein trinkgeld schmeissen, grad weil das einfüllen öde ohne hebepumpe ist.
servus rainer
Re: Wieso nicht?
Frank Diederichsen, Tuesday, 26.02.2002, 08:43 (vor 8973 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Wieso nicht? von 525Rainer am 25. Februar 2002 21:38:48:
Hallo Rainer,
für einmal automaticöl wechseln würd ich ihn allerdings auf die bühne in >irgendeiner kleinen werkstatt für ein trinkgeld schmeissen, grad weil das >einfüllen öde ohne hebepumpe ist.
Was meinst Du damit? Das Automatikgetriebe wird, soweit ich informiert bin, per Trichter über das Rohr, in dem auch der Peilstab steckt, befüllt. Das mit der kleinen Werkstatt ist so eine Sache; Wir haben so eine kleine SB.Werkstatt bei uns im Ort, aber da ich blutiger Laie bin, werde ich, wenn ich mich denn wirklich ranwage (die Jungs aus dem Motorenforum halten sich momentan zu dem Thema sehr bedeckt, können mir anscheinend auch nicht sagen, welchen Torx-Satz ich für das Ölsieb brauche und die url zu Andreas Vehrenbergs Bastelpage hab' ich leider weggeschmissen) da ziemlich lange dran rumtüdeln. Nicht so prall wenn das halbe Dorf vor der Einfahrt steht und ungeduldig wartet...
Danke für die Infos und beste Grüße, Frank
Re: Wieso nicht?
525Rainer, Tuesday, 26.02.2002, 09:15 (vor 8973 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Wieso nicht? von Frank Diederichsen am 26. Februar 2002 08:43:26:
Hallo Frank
achso. tschuldige, ich dachte man muss es ähnlich befüllen wie ein schalt oder hinterachsgetriebe.
Habt ihr eine BMW-Niederlassung in eurer Nähe? oft sind da ältere Meister, die man wenn sie Zeit haben und man sie freundich und hilflos frägt gerne auskunft geben und mir sogar spezialwerkzeug leihen.
einen geheimtip kann ich dir noch geben:
frag mal: historisches.archiv@bmw.de
zu.hd. herrn jacobsen: das ist ein überraschend hilfsbereiter netter herr aus dem historischen archiv in münchen, der dir sicher eine tel nummer von leuten gibt, die wissen was du genau brauchst. wenn nicht dann macht er dir sicher eine kopie aus dem orginal werkstatthandbuch. probiers bitte mal.
servus rainer
Re: Wieso nicht?
Frank Diederichsen, Tuesday, 26.02.2002, 09:27 (vor 8973 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Wieso nicht? von 525Rainer am 26. Februar 2002 09:15:37:
Mal schauen.
Au ja.
Danke bestens und weiterhin knitterfreien Flug, Frank
