mein 85er BMW ruckelt und läuft schlecht wenn er kalt ist. was tun? (Allgemein)
frank, Tuesday, 26.02.2002, 15:23 (vor 8972 Tagen)
wer kann mir helfen? mein 520i laüft schlecht ( keine Leistung, hoher Verbrauch, stinkt hinten extrem raus) wenn er kalt ist. springt sofort an. Zündkerzen neu.
Wer weiß was?
Re: mein 85er BMW ruckelt und läuft schlecht wenn er kalt ist. was tun?
Sass, Wednesday, 27.02.2002, 12:16 (vor 8971 Tagen) @ frank
Als Antwort auf: mein 85er BMW ruckelt und läuft schlecht wenn er kalt ist. was tun? von frank am 26. Februar 2002 15:23:21:
Wer weiß was?
Kann 1000 und 1 Ursache haben.
Wie sehen die Zündkerzengesichter der neuen Kerzen dann aus?
Hoher Verbrauch-wie hoch bei welcher Fahrweise(Kurz-Langstrecke)?
Gruss G.Sass
B.Moen, Thursday, 28.02.2002, 22:32 (vor 8970 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Re: mein 85er BMW ruckelt und läuft schlecht wenn er kalt ist. was tun? von Sass am 27. Februar 2002 12:16:13:
Wer weiß was?
Gruss G.Sass
es kann sein dass der druckregulator im einspritzsystem kalut ist. dass gibt hohe gerausch von benzinpumpe.wir haben dass gerade auf unser e28 520ia gehabt, der hat viel zu benzindruck. ABER!!!!!!!!! vorsicht wenn du dass evnt selber kontrollieren will, das system unter druck, obwhl der motor nicht lauft. das beste ist dass bei einer werkstatt zu kontrollieren, dass haben wir bei einer Bosch werkstatt gemacht, aber trotzdem ist das Auto totalzerstørt vom Feuer 10 min nachdem meiner sohn dass werkstatt verlassen habe, aber bis dann lauft der sehr schøn.
Andreas, Thursday, 28.02.2002, 13:53 (vor 8970 Tagen) @ frank
Wer weiß was?
Meiner hatte das letztens auch, mit dem Unterschied, daß es schlimmer wurde, je wärmer er wurde. Nachdem überflüssigerweise der angeblich kaputte Kat ausgetauscht wurde, lags letztendlich am Zündkabel Nr.4, das defekt war. Das erkennst Du daran, wenn Du im Dunkeln mal die Gummitülle der Zündspule abmachst und dann überspringende Funken siehst. Ist ein Zeichen dafür, daß der nachfolgende Widerstand erhöht ist und die anliegende Spannung schon von 20.000 auf 30.000 Volt hochgeregelt worden ist, aber der Strom trotzdem wegen des defekten Kabels nicht vollständig abfließen kann. Dann kommt logischerweise am Motor nicht mehr viel an und er läuft unrund.
Könnte auch was mit der Gemischaufbereitung zu tun haben, aber ich würde erst mal die einfachen Dinge (meist auch die billigeren) überprüfen.
Gruß, Andreas
Andreas, Thursday, 28.02.2002, 13:58 (vor 8970 Tagen) @ Andreas
Als Antwort auf: Re: mein 85er BMW ruckelt und läuft schlecht wenn er kalt ist. was tun? von Andreas am 28. Februar 2002 13:53:01:
Wer weiß was?
Was Du da schreibst mit dem Leistungsverlust und dem hohen Verbrauch, da fällt mir ein, bei Dir könnte es wirklich der - falls vorhanden - Kat sein. Wenn der sich selbst verkohlt hat, weil meinetwegen zu viel unverbranntes Benzin, aus welchen Gründen auch immer, da reingekommen ist, setzt er sich zu, der Abgaswiderstand steigt und ein Teil der Leistung bleibt im Kat hängen. Das würde auch den hohen Verbrauch und den Gestank erklären.
Check das mal,
Andreas
frank, Thursday, 28.02.2002, 14:49 (vor 8970 Tagen) @ Andreas
Als Antwort auf: Re: mein 85er BMW ruckelt und läuft schlecht wenn er kalt ist. was tun? von Andreas am 28. Februar 2002 13:58:17:
Wer weiß was?
Check das mal,
Andreas
erst mal besten Dank für deine Tips. Habe leider keinen Kat. Werd das aber mit den Zündkabeln mal checken. hab das seit einer langen Reise (Italien). Hab den Luftmesser bereits getauscht, hat aber nichts gebracht. Wenn er richtig warm ist, dann höre ich ein schwankendes hohes summen. Im oberen Drehzahlbereich bricht er dann auch komplett ein. Wie gesagt, Zündkerzen sind okay, komplett neu gewechselt aber keine Änderung. HAb auch die ganzen Kontakte mit Spiritus gereinigt und das Kondenswasser aus dem Luftfilter entfernt (War a bisserl nass).
Gruß frank
