Re: Automatikgetriebe 4 hp 22 - bei allen gleich??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Automatikgetriebe 4 hp 22 - bei allen gleich??? von Benny am 11. März 2002 17:22:31:
HAllo,
ich weiss das es bei BMW nur ein Automatik Getriebe fuer alle Modelle gab, die sich allerdings durch andrere Glocken unterscheiden haben. Denn da der M20 Motor eine andrere Aufhaengung fuers Getriebe hat, als der M30, wuede ich gerne wissen ob ein 525e Getriebe in einen 535i passt, wenn ich die Glocke wechsle und die vom 535i behalte???
Beides sin Getriebe ohne Eh Steuerung.
mfg
BEnny
Hallo Benny
Bin da auch eben am Erfahrungen sammeln.Da gehn die Meinungen gewaltig auseinander.Laut ZF muß die Stücklistennummer übereinstimmen,dann funkts.Ich bezweifel daß ein eta.Getriebe passend schält,weil ja der eta,wie auch der Diesel bei ca 4500 U/min geschaltet werden müssen um nicht in den Begrenzer zu kommen und da gehst ja bei den anderen Benzinern erst los mit der Leistung.Bin mir aber da noch nicht so ganz sicher.Also eher passt da ein Getriebe das nicht vom eta o. Diesel stammt.Man kann aber wohl den Schieberkasten tauschen (geht ja normal nicht kaputt)dann solls wieder stimmen!Also ich hab meins jetzt zerlegt,weil ich 10 Leute gefragt hab und alle so ziemlich einer Meinung waren:müsste "normalerweise" passen aber so genau...
Hätte ab nä.Woche ein 520er Getriebe ,das du sogar noch Probefahren könntest.Wäre an nem Tausch mit nem eta Getriebe interessiert(Falls das mit dem reparieren nix wird).Dann hätten wir beide eventuell ein geringeres Risiko.Werd Dich aber auf dem laufenden halten wenn ich news hab.Gruß Jochen
