Re: Bremse liegt an (blockiert) - oder Radlager? (Allgemein)
rubberduck, Thursday, 14.03.2002, 19:39 (vor 9004 Tagen) @ PKW
Als Antwort auf: Bremse liegt an (blockiert) - oder Radlager? von PKW am 14. März 2002 18:45:22:
hallo,
das radlager würde ich so ferndiagnosemässig ausschließen,das hört man ohne ende beim fahren.bei dir sitzt der sattel,bzw.der kolben im sattel fest.
ausbauen und den sattel tauschen oder instandsetzen (lohnt sich aber nicht,wenn man es nich selber kann)auf dem schrott kriegst du einen sattel für schlappe 20 Euro.beim kauf auf dem schrott ist darauf zu achten,daß die manschette io ist.die gängigleit kann mit druckluft geprüft werden (!! vorsicht-nicht,daß er auseinanderfliegt).desweiteren ist wichtig,daß sich der bremsleitungsschlauch lösen läßt,am besten gleich losdrehen.
das wär's i hope it works
gruß <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser006.gif alt=fettgrins>
rubberduck_1
Bremse vorne links liegt offenbar an - ganz plötzlich hat mich ein Geruch (wie Rauch) darauf aufmerksam gemacht (dachte zunächst, es käme von dem Wagen vor mir...) - und beim Einparken merkte ich, dass der Wagen irgendwie nicht richtig rollte... Das Rad vorne links war dann furchtbar warm und hat sehr suspekt gerochen - jetzt, bevor ich noch welche Untersuchungen mache: Was denkt ihr? Liegt die Bremse an (wieso?) oder ist das eher sowas wie ein Radlager? Für jeden Hinweis wäre ich dankbar!
PKW
