Paar kleinere Fragen... (Allgemein)
Dieter, Tuesday, 19.03.2002, 18:02 (vor 9000 Tagen)
Hallo allerseits...
Hab ein paar Fragen, zu denen ihr bestimmt Antworten wißt.
1. Passt der Tempomat vom E30 auch in den E28?
2. Gab es für den E28 ein BMW-Soundsystem? Oder passen vielleicht die Spiegeldreickes-Hochtöner auch vom E30-Soundsystem?
3. Mein ETA hat zudem noch ein merkwürdiges Problem. Im Stand bei laufendem Motor habe ich ein spürbares Schlag-oder Klopfgeräuch. An der Pedalerie ist es Sogar spürbar.Es wiederholt sich in Abständen von vielleicht 1 bis 2 Sekunden regelmäßig. Was kann es sein?
4. Ich suche auch noch Gepäcknetze für die Fahrersitze. evtl. in perlbeige, schwarz geht aber auch.Solten nur gut erhalten und nicht ausgeleihert sein.
Bin für jede Antwort dankbar.
Ein paar kleine Antworten
Teilegott, Tuesday, 19.03.2002, 18:11 (vor 9000 Tagen) @ Dieter
Als Antwort auf: Paar kleinere Fragen... von Dieter am 19. März 2002 18:02:10:
Hallo allerseits...
Werd´s versuchen...
Hmm...da bin ich überfragt. Aber prinzipiell müsste das, bis auf den Wahlhebel, passen.
Die Spiegeldreiecke vom E30 passen nicht. Es gibt aber ein E28 Soundsystem. Habe die Spiegeldreiecke mit neuen Hochtönern versehen und bei mir eingebaut...genialer Klang bei serienmässiger und passgenauer Optik.
Die "tieftöner " im E28 Soundsystem-Fussraum waren allerdings KERNSCHROTT.Auf der Hutablage gab es, meines Wissens nach, ein 2-Wege System von Nokia, das auch nicht der Hammer ist, aber 100mal besser als die Serie und ideal für ORGINAL-Fetischisten.
Hmmmmm...
Nochmal Hmmmmm
Selber Gruss...Marco
Re: Paar kleinere Fragen...
oliver, Tuesday, 19.03.2002, 18:39 (vor 9000 Tagen) @ Dieter
hallo,
zu 4: die gepäcknetze sind nur noch neu in antrazit zu bekommen, perlbeige
ist neuerdings auch entfallen.
O.Maxwell, Wednesday, 20.03.2002, 08:40 (vor 8999 Tagen) @ Dieter
Hallo allerseits...
Mein Eta hatte das auch, dachte an Ausrücklager und habe alles erneuert, Kupplung, Lager und gleichzeitig habe ich mir gedacht, doch das Getriebe auch mal eben überholen zu lassen. Alles in allem net ganz billig (so 1000 € mit eigenem Aus- und Einbau inkl. aller Teile), und was hat es gebracht??
Das bei sehr warmem Motor das Geräusch und das Pochen wieder da ist, jetzt tippe ich auf das Pilotlager. Aber habe ich wirklich Lust, das Getriebe wieder rauszufrickeln ??? Und dann kommt noch das Problem mit dem Zweimassenschwungrad, was man nicht prüfen kann. Wenn das defekt ist, na dann gute Nacht... Im Moment lebe ich mit dem Geräusch, ist ja auch nicht so wild, aber ich warne davor, voreilige Schlüsse auf das Ausrücklager zu ziehen.
b.ott, Wednesday, 20.03.2002, 12:51 (vor 8999 Tagen) @ Dieter
Nur kurz zu 3.:
Kann Dir leider auch nicht helfen, aber dieses regelmäßige Klopfgeräusch hat mein E28 (520i) auch. Scheint also nicht so außergewöhnlich zu sein.
