ABS-Lämpchen (Allgemein)
BMW535, Tuesday, 19.03.2002, 22:03 (vor 8999 Tagen)
habe ein kleines Problem mit meinem gestern erworbenen 535i, und zwar leuchtet bei höherer Geschwindigkeit, so ab 140, das Lämpchen für das ABS auf und geht erst wieder aus, wenn der Motor neu gestartet wurde. Woran könnte das denn liegen?
Sepp
Re: ABS-Lämpchen
Klaus Jansen, Tuesday, 19.03.2002, 22:24 (vor 8999 Tagen) @ BMW535
Als Antwort auf: ABS-Lämpchen von BMW535 am 19. März 2002 22:03:59:
schnelle Antwort:
kann daran liegen, da die Geber an der Vorderachse verschmutzt sind, ausbauen und reinigen. Wenn es nicht hilft ABS-Geber links oder rechts oder beidseitig erneuern, ist nicht ganz billig, beim BMW-Händler müßte man mit einem Tester feststellen können, welche Seite die Ursache ist, natürlich bei mindstens € 50,00 Stundensatz ... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Die Zahnkränze..
Sass, Wednesday, 20.03.2002, 07:53 (vor 8999 Tagen) @ BMW535
Sepp
auf Vorder-und Hinterachse sind so verrostet,dass die "Zähne" nur noch teilweise vorhanden sind.Leider müssen dazu die Nehmer ebenfalls ausgebaut werden und die gehen meist dabei kaputt. Reparatur ist etwas teuer und auch -zumindest an der Hinterachse-aufwendig. Alle Geber+Nehmer wechseln so ungefähr 600.-Euro in der Werkstatt.Kleiner Tip-lass es machen und spar Dir die Nerven beim selberschrauben.
Gruss G.Sass
Re: ABS-Lämpchen
Uli, Wednesday, 20.03.2002, 10:03 (vor 8999 Tagen) @ BMW535
Sepp
HI!
Würde sagen meine Herren Kollegen haben recht, wenn sie auf die Raddrehzahlfühler tippen! Aber vielleicht kannst Du dir bisschen Geld sparen, wenn Du selber rausfindest welcher Kaputt ist! Die Dinger sind Induktivgeber, d.h. sie geben Spannung ab- Kabel, da wo`s geht abstecken, Rad zügig drehen und am Kabel vom Fühler natürlich Spannung messen. Achtung: Wechselspannung messen ! Die sollten so je nach Drehzahl glaub ich so zwischen 0,8 und 4 Volt erzeugen. Habe leider gerade keine Sollwerte da, aber ich würde kucken ob einer deutlich unterschiedliche Werte im Vergleich zu den anderen bringt, dann hast du dein Problem´kind. Wenn die Kabel schon abgesteckt sind auch gleich Widerstand der Fühler messen und miteinander vergleichen !
Good luck, mfG
Re: ABS-Lämpchen
BMW535, Thursday, 21.03.2002, 15:34 (vor 8998 Tagen) @ BMW535
Vielen Dank für eure Tips, werd das gleich mal in Angriff nehmen
Sepp
