Als Antwort auf: ABS-Lämpchen von BMW535 am 19. März 2002 22:03:59:
habe ein kleines Problem mit meinem gestern erworbenen 535i, und zwar leuchtet bei höherer Geschwindigkeit, so ab 140, das Lämpchen für das ABS auf und geht erst wieder aus, wenn der Motor neu gestartet wurde. Woran könnte das denn liegen?
Sepp
HI!
Würde sagen meine Herren Kollegen haben recht, wenn sie auf die Raddrehzahlfühler tippen! Aber vielleicht kannst Du dir bisschen Geld sparen, wenn Du selber rausfindest welcher Kaputt ist! Die Dinger sind Induktivgeber, d.h. sie geben Spannung ab- Kabel, da wo`s geht abstecken, Rad zügig drehen und am Kabel vom Fühler natürlich Spannung messen. Achtung: Wechselspannung messen ! Die sollten so je nach Drehzahl glaub ich so zwischen 0,8 und 4 Volt erzeugen. Habe leider gerade keine Sollwerte da, aber ich würde kucken ob einer deutlich unterschiedliche Werte im Vergleich zu den anderen bringt, dann hast du dein Problem´kind. Wenn die Kabel schon abgesteckt sind auch gleich Widerstand der Fühler messen und miteinander vergleichen !
Good luck, mfG
