Die Zahnkränze.. (Allgemein)
Sass, Wednesday, 20.03.2002, 07:53 (vor 8999 Tagen) @ BMW535
Als Antwort auf: ABS-Lämpchen von BMW535 am 19. März 2002 22:03:59:
Hallo zusammen,
habe ein kleines Problem mit meinem gestern erworbenen 535i, und zwar leuchtet bei höherer Geschwindigkeit, so ab 140, das Lämpchen für das ABS auf und geht erst wieder aus, wenn der Motor neu gestartet wurde. Woran könnte das denn liegen?
Sepp
auf Vorder-und Hinterachse sind so verrostet,dass die "Zähne" nur noch teilweise vorhanden sind.Leider müssen dazu die Nehmer ebenfalls ausgebaut werden und die gehen meist dabei kaputt. Reparatur ist etwas teuer und auch -zumindest an der Hinterachse-aufwendig. Alle Geber+Nehmer wechseln so ungefähr 600.-Euro in der Werkstatt.Kleiner Tip-lass es machen und spar Dir die Nerven beim selberschrauben.
Gruss G.Sass
