535i Bj 04/87 Zu verkaufen (Allgemein)
Hebensberger Andreas, Wednesday, 20.03.2002, 21:50 (vor 8998 Tagen)
hier die Antworten zu Euren fragen: also die Fahrgestellnr. lautet.WBADC110801256214. Da sehr viele bzw. eigentlich fast alles erneuert wurde liegt der Preis bei 1300 Euos, das ist ein Festpreis, da wird auch nicht mehr "verhandelt". Und hier die Liste der ausgewechselten Verschleißteile:Auspauff ab Kat, kupplumg, Bremsen hinten u. vorne (Scheiben u. Beläge) inkl. Handbremsseil, Selentböcke, Viscokupplung, komlette Frontscheinwerfer(alles nicht nur die Gläser!!) Zündkerzen, Winterreifen hinten(Fulda) ca. 100km gefahren. Außerdem wurde er bei uns ausschließlich mit Sinteticöl gefahren....sollten noch weitere fragen sein, dann mailt einfach nochmal oder ruft uns an unter Tel. 08026/3565 Tschaui......
Re: Scheinwerfernebenfrage
525Rainer, Wednesday, 20.03.2002, 23:06 (vor 8998 Tagen) @ Hebensberger Andreas
Als Antwort auf: 535i Bj 04/87 Zu verkaufen von Hebensberger Andreas am 20. März 2002 21:50:21:
..komlette Frontscheinwerfer(alles nicht nur die Gläser!!)
kann man die gläser einzenln wechseln? ich dachte das ist beim e28 nicht möglich..
gibts verschiedene?
servus rainer
Thomas, Wednesday, 20.03.2002, 23:14 (vor 8998 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Scheinwerfernebenfrage von 525Rainer am 20. März 2002 23:06:37:
Hallo Rainer,
Du hast recht, beim E28 können nicht nur die Gläser getauscht werden.
Alle Scheinwerfer sind in ihrer Befestigung unterschiedlich voneinander.
525Rainer, Wednesday, 20.03.2002, 23:26 (vor 8998 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Scheinwerfernebenfrage von Thomas am 20. März 2002 23:14:13:
Hallo Rainer,
das hast du jetzt etwas kompliziert geschrieben :-) .. beim e28 sind die gläser mit den reflektoren untrennbar verschweisst oder? oder kann man da doch trennen?
Thomas, Thursday, 21.03.2002, 12:10 (vor 8998 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Scheinwerfernebenfrage von 525Rainer am 20. März 2002 23:26:46:
Ja, Du kannst die Gläser nicht trennen, es ist alles eine Einheit.
wurz, Tuesday, 26.03.2002, 19:04 (vor 8993 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Scheinwerfernebenfrage von Thomas am 21. März 2002 12:10:07:
Trennen kannst alles.
Nur die sind dann hin.
Wennst schon was trennen willst,
dann kannst noch den Chromring abbauen.<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/verkleidung/verkleidung089.gif alt=schlau>
Sonst nix!
son schmarrn
benny, Wednesday, 20.03.2002, 23:58 (vor 8998 Tagen) @ Hebensberger Andreas
da is nix trennbar. die Glaeser sind fest mit den fassungen verschweisst. der kollege meint wahrschinlich dass er die Komplette Scheiwerfer Einheit getauscht hat, also die Schwarze Platte, mit den beiden darauf geschraubten Scheinwerfern, einmal fuer Fern und einmal fuer Abblend/Standlicht.
Da ist absolut nix tennbar und alle Scheinwerfer sind beim E28 gleich. Auch in ihren besfestigungen. Unterschiede gibts nur bei einer Leuchtweitenregulierung. Oder halt in Amerika, da waren die Lampen komplett anders. Aber davon reden wir ja hier nicht.
Die Hauptscheinwerfer sind sogar baugleich mit denen des E23 (7er).
Ich hab auch so ein paar neue Scheinwerfereinheiten bei mir eingebaut.
Hatte mein Schrotthaendler noch im Original Karton in der Ecke liegen und hat sie mir geschenkt...
