Handschuhfachbefestigung Super, aber Ledersportsitz.... (Allgemein)
O.Maxwell, Monday, 25.03.2002, 15:11 (vor 8809 Tagen)
erstmal vielen Dank für die nützlichen Tipps zur Befestigung des Handschuhfachs im unteren Bereich, besonders an Rainer ;-) Umgekehrt geht die ganze Sache viel einfacher !!
Gleichzeitig habe ich noch die Aschenbecherbeleuchtung erneuert, jetzt ist nur noch ein Problem, was immer wieder kommt:
Bei meinen Sportledersitzen geht die hintere Verkleidung nach ein paar Monaten immer selbsttätig flöten, d.h. die unteren Schräubchen lösen sich, oder die oberen Klammern fliegen raus. Ist das normal oder kann man da langfristig was machen, ohne jetzt großartige Umgestaltungen wie Änderung der unteren Befestigung o.ä. .....
Danke für Hinweise...<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/aktion/aktion065.gif alt=wink>
Oliver
Re: Handschuhfachbefestigung Super, aber Ledersportsitz....
Nico Hoffmann, Monday, 25.03.2002, 15:35 (vor 8809 Tagen) @ O.Maxwell
Als Antwort auf: Handschuhfachbefestigung Super, aber Ledersportsitz.... von O.Maxwell am 25. März 2002 15:11:45:
Das Problem kenne ich von der Seriensitzen(!) des E28. Onkels E12 hatte
es auch schon.
Meine Sportsitze haben es (noch) nicht
Lösung: zwei geeignete Blechmuttern für die unteren Schräubchen verwenden.
