Geradeauslauf e28 (Allgemein)
MAD, Monday, 25.03.2002, 20:23 (vor 8993 Tagen)
Servus <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/cool/cool014.gif alt=cool2>
Wer kennt den Geheimtipp wie man den Fünfer zum Geradeausfahren bringt?
Mein eta Bj. 87 reagiert sehr empfindlich auf Spurrillen und Seitenwind.
Trotz spielfreier Lenkung, passender Spur ect.
Danke schon mal für`s grübeln.
Re: Geradeauslauf e28
MP528i, Monday, 25.03.2002, 21:31 (vor 8993 Tagen) @ MAD
Als Antwort auf: Geradeauslauf e28 von MAD am 25. März 2002 20:23:16:
Seitenwindempfindlichkeit ist nichts zu machen, liegt an den steilen Fensterflächen. Spurrillenempfindlichkeit wird erst < 200er Reifen
spürbar. Vermutlich hast Du eher breite Reifen drauf ?
Ansonsten ist der Geradeauslauf sehr gut.
Carsten
MAD, Tuesday, 26.03.2002, 18:58 (vor 8992 Tagen) @ MP528i
Als Antwort auf: Re: Geradeauslauf e28 von MP528i am 25. März 2002 21:31:07:
Carsten
Richtig 205er vorn 225er hinten.
Wer will schon schmälere fahrn.
Geradeauslauf sehr gut!?
Dachte E28 hat ein kleines Vorderachsproblem.
MP528i, Wednesday, 27.03.2002, 08:21 (vor 8992 Tagen) @ MAD
Als Antwort auf: Re: Geradeauslauf e28 von MAD am 26. März 2002 18:58:11:
Mit meinen 175er Asphaltfräsen interessieren mich Spurrillen nicht.
Bei den Sommerreifen (gleiche Dimension wie Du) rennt er auch Spurrillen nach.
Naja, man lernt damit zu leben. Ich mache schon immer damit rum. Ganz Ruhe hatte ich eigentlich noch nie...
Dennoch ist der Geradeauslauf eigentlich gut. Was macht Deiner denn ? Zieht er irgendwohin ?
Jochen Schmid, Monday, 25.03.2002, 22:07 (vor 8993 Tagen) @ MAD
Sind zu 99% deine Hinterachslager.Hat nix mit vorne zu tun.
MAD, Tuesday, 26.03.2002, 18:41 (vor 8992 Tagen) @ Jochen Schmid
Als Antwort auf: Re: Geradeauslauf e28 von Jochen Schmid am 25. März 2002 22:07:25:
Wie gesagt, angeblich neu.
Trotzdem merci.
Re: Geradeauslauf e28-Stossdämpfer/Hinterachslager
Sass, Tuesday, 26.03.2002, 08:00 (vor 8993 Tagen) @ MAD
Seitenwindempfindlichkeit deutet normalerweise auf verschlissene Stossdämpfer hin.Wenn die schon über 100.000 KM drin sind,wirkt ein Austausch wahre Wunder.
Ausserdem tun die beiden Gummilager des Hinterachsträgers rechts und links ihr übriges dazu,dass der Geradeauslauf nicht sonderlich gut ist.Im intakten Zustand ist zwischen dem Gummilagerbüchsen und der darunter angeschraubten Schubstrebe so ungefähr 0.5 cm Abstand,sodass die Gummilager sichtbar sind.Sitzt allerdings die Schubstrebe fast auf der Lagerbüchse auf,ist es Zeit für einen Austausch.
(Die Gummilager sind leicht leicht kegelförmig).Der Ausbau ist meist ziemlich mühsam,wenn es der erste Wechsel ist,da die Gummilager einen Alu-Kern haben und der meist mit der Lagerschraube festgebacken ist.Lagerschraube unter der Rücksitzbank muss nach oben raus und dass ist dann ein Problem.
Gruss G.Sass
MAD, Tuesday, 26.03.2002, 18:29 (vor 8992 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Re: Geradeauslauf e28-Stossdämpfer/Hinterachslager von Sass am 26. März 2002 08:00:37:
Dank Dir für die schnelle Diagnose.
Richtig vorne fahr ich mit abgelapperten Bilsteindämpfern.
Die sind sehr schwergängig. Bin aber schon auf Ersatzsuche.
Die Gummilager sollen aber erst vor kurzem erneuert worden sein.
Werde das aber noch prüfen.
Wenns mal was mit der Elektrik ist hoffe ich kann ich mich revangieren.
MFG
Lars, Wednesday, 27.03.2002, 12:58 (vor 8992 Tagen) @ MAD
Moinmoin!
Habe das gleiche Problem. Hab vor kurzem die Stoßdämpfer vorn gewechselt, alles soweit in Ordnung. Auch die Tonnenlager habe ich gemacht.
Jetzt habe ich letze Woche die Sommerreifen draufgemacht (205/55-15), auch jedes Rad dahin, wo es vorher war, seitdem zieht die Karre beim Fahren und beim Bremsen nach links wie die Sau! und schlackern tut er beim Bremsen auch noch!
Klingt doch ähnlich, oder?
Gruß Lars
