Re: Geradeauslauf e28-Stossdämpfer/Hinterachslager (Allgemein)
Sass, Tuesday, 26.03.2002, 08:00 (vor 8993 Tagen) @ MAD
Als Antwort auf: Geradeauslauf e28 von MAD am 25. März 2002 20:23:16:
Servus <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/cool/cool014.gif alt=cool2>
Wer kennt den Geheimtipp wie man den Fünfer zum Geradeausfahren bringt?
Mein eta Bj. 87 reagiert sehr empfindlich auf Spurrillen und Seitenwind.
Trotz spielfreier Lenkung, passender Spur ect.
Danke schon mal für`s grübeln.
Seitenwindempfindlichkeit deutet normalerweise auf verschlissene Stossdämpfer hin.Wenn die schon über 100.000 KM drin sind,wirkt ein Austausch wahre Wunder.
Ausserdem tun die beiden Gummilager des Hinterachsträgers rechts und links ihr übriges dazu,dass der Geradeauslauf nicht sonderlich gut ist.Im intakten Zustand ist zwischen dem Gummilagerbüchsen und der darunter angeschraubten Schubstrebe so ungefähr 0.5 cm Abstand,sodass die Gummilager sichtbar sind.Sitzt allerdings die Schubstrebe fast auf der Lagerbüchse auf,ist es Zeit für einen Austausch.
(Die Gummilager sind leicht leicht kegelförmig).Der Ausbau ist meist ziemlich mühsam,wenn es der erste Wechsel ist,da die Gummilager einen Alu-Kern haben und der meist mit der Lagerschraube festgebacken ist.Lagerschraube unter der Rücksitzbank muss nach oben raus und dass ist dann ein Problem.
Gruss G.Sass
