Sportsitze (Allgemein)
Uli, Tuesday, 26.03.2002, 10:58 (vor 8993 Tagen)
Passen Ledersportsitze aus `nem E30, Bj. 85, in einen 87er E 28 ? Hab da noch irgendwo welche eingemottet, aber die Konsolen noch nicht verglichen etc..bevor ich da lange umeinanderfrickel, `weiss es gerade jemand auswendig? mfG
Kannst du anpassen
Uwe, Tuesday, 26.03.2002, 11:50 (vor 8993 Tagen) @ Uli
Als Antwort auf: Sportsitze von Uli am 26. März 2002 10:58:52:
in meinem E28, 11/86 war, als ich ihn gekauft habe, ein E30 Sportsitz drin. Mein Vorbesitzer hatte ihn anpassen lassen. So wie ich gesehen habe, waren die Sitzschienen vorn so ca. 5cm hinter den Befestigungsschrauben abgesägt und leicht nach oben angewinkelt wieder angeschweisst.
Der Sitz steht noch in meiner Garage, wenn du willst, kann ich mal ein paar Fotos davon machen und sie dir schicken.
Uwe
Re: Kannst du anpassen
jochen schmid, Tuesday, 26.03.2002, 19:24 (vor 8992 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Kannst du anpassen von Uwe am 26. März 2002 11:50:36:
Habs auch versucht.Die Befestigunspunkte liegen beim e28 ca 4cm weiter auseinander.Das einfachste ist sich ein paar vergammelte Sportsitze aus nem e28 zu besorgen und dann die Sitzschienen mit dem Teil darüber zu tauschen.Passt dann an den e30 Sitz ran.Ansonsten mit Adaptern auf die originallöcher.
Re: Sportsitze
520i 2,5l M20 E28, Tuesday, 26.03.2002, 20:02 (vor 8992 Tagen) @ Uli
Moin
die Sportsitze aus dem E 30 sind bis auf die Sitzschienen (und die eventuelle Klappmöglichkeit beim 2-Türer) baugleich mit denen vom E 28.
Je nach dem was du für eine Ausführung drin hast, passen deine jetzigen E 28-Sitzschienen dran oder du brauchst ein paar neue und eine "Verbindungsstange Sitzraste".
Bevor du an der Sitzbefestigung das basteln anfängst, kauf dir lieber ein paar neue Sitzschienen.
Kosten mit ca. je 30 Talern + 2 Taler für die Verbindungsstange nicht die Welt.
Die originalen Befestigungspunkte in der Karosserie sind ja bekanntlich schon ein Schwachpunkt, und wenn die dann noch ungleich ect. belastet werden, kanns sein du fällst durchs Auto und riskierst deinen E 28, dein Leben und das von anderen.
Aber das musst du wissen.
bye
Rudi
Re: Sportsitze
Uli, Wednesday, 27.03.2002, 11:27 (vor 8992 Tagen) @ Uli
Danke für die Tips, na dann gibt`s wohl schwarzes Leder ! mfG
